兰宝推出MC20系列测量光幕
2011/12/16 9:23:41
兰宝推出MC20系列测量光幕
技术特点:
◆ 采用RS485同步扫描技术,具有较强的抗干扰能力;
◆ 光幕备有多种保护高度选择,从140mm至940mm;
◆ 光轴间距为20mm,有效保护工作区域;
◆ 具有模拟量和开关量输出的双开关控制功能;
◆ 具有故障报警并自我判断故障类型的自诊断功能。
主要技术参数:
检测距离:0.9~12米
光轴间距:20mm
检测物体:φ45mm以上的不透明体
输出方式:PNP+模拟量输出(0-5V)
电源电压:15~30V DC±10%
消耗电流:150mA以下
光源:红外线LED(调制式)
保护电路:逆极性,过载,短路
周围温度:-10~+55°C(注意不可结露、结冰), 存储:-10~+60°C
周围湿度:35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度:白炽灯:受光面照明度 3,000lx
耐振动:10~55Hz,双振幅;1.2mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击:加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
防护等级:IP65
材质:外壳:铝合金;透光罩:PC;端盖:增强尼龙
接线方式:M12连接器
配件:引线3m母座线(E12-N8F3)(可根据客户需求定制)
主要技术参数:
检测距离:0.9~12米
光轴间距:20mm
检测物体:φ45mm以上的不透明体
电源电压:15~30V DC±10%
消耗电流:150mA以下
光源:红外线LED(调制式)
保护电路:逆极性,过载,短路
防护等级:IP65
接线方式:M12连接器
公司简介
上海兰宝传感科技股份有限公司创立于1998年,是上海市高新技术企业,国内领先的工业自动化产品供应商。我们致力于向客户提供定制化、高品质的传感器产品、系统工程、解决方案和技术服务,为客户创造长期的价值和潜在的增长。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
