兰宝推出LC40系列区域传感器
2011/12/16 10:43:14
兰宝推出区域传感器LC40系列
技术特点:
◆ 采用同步扫描技术,具有较强的抗干扰能力;
◆ 备有多种保护高度选择;
◆ 光轴间距:40mm;
◆ 配套专用控制器,具有较强的输出控制功能;
◆ 广泛应用于食品,包装,物流及自动化装配等行业领域。
主要技术参数:
检测距离:>5米
光轴间距:40mm
检测物体:φ60mm以上的不透明体
电源电压:12~24V DC±10%
消耗电流:150mA以下
响应时间:12ms以下
光源:红外线LED(调制式)
保护电路:逆极性,过载,短路
周围温度:-10~+55°C(注意不可结露、结冰), 存储:-10~+60°C
周围湿度:35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度:白炽灯:受光面照明度 3,000lx
耐振动:10~150Hz,双振幅;1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击:加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
防护等级:IP65
材质:外壳:铝合金;透光罩:聚酯;端盖:增强尼龙
接线方式:引线0.2m配M12连接器
配件:引线5m母座线(E12-N4F5)(可根据客户需求定制)
◆ 备有多种保护高度选择;
◆ 光轴间距:40mm;
主要技术参数:
检测距离:>5米
光轴间距:40mm
检测物体:φ60mm以上的不透明体
电源电压:12~24V DC±10%
消耗电流:150mA以下
响应时间:12ms以下
光源:红外线LED(调制式)
保护电路:逆极性,过载,短路
防护等级:IP65
接线方式:引线0.2m配M12连接器
公司简介
上海兰宝传感科技股份有限公司创立于1998年,是上海市高新技术企业,国内领先的工业自动化产品供应商。我们致力于向客户提供定制化、高品质的传感器产品、系统工程、解决方案和技术服务,为客户创造长期的价值和潜在的增长。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
