兰宝推出SPM系列色标传感器
2011/12/16 10:56:53
兰宝推出色标传感器SPM系列
技术特点:
◆ 长寿命和高可靠性
◆ 黄色LED显示可以检查传感器的状态
◆ 逆极性保护、浪涌保护、短路保护
◆ 经济并且简单的操作运用广泛
主要技术参数:
类型:聚焦型
开关组成:发射器与接收器一体
检测距离:10±2mm
电源电压:12…24VDC
输出方式:NPN/PNP NO+NC
负荷电流:≤200mA
光源 :可见白光/蓝光
焦距 :10±2mm
光斑直径:1.5mm
响应时间:≤1ms
迟滞范围:1…15%
重复误差:≤3%
残留电压:≤2.5VDC
消耗电流:≤45mA
保护回路:浪涌、短路、逆极性保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35…95%RH
耐电压:1000V/AC 50/60HZ 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时)
防护等级:IP65
外壳材质:PBT
接线方式:2米电缆
◆ 长寿命和高可靠性
◆ 黄色LED显示可以检查传感器的状态
◆ 逆极性保护、浪涌保护、短路保护
◆ 经济并且简单的操作运用广泛
主要技术参数:
类型:聚焦型
开关组成:发射器与接收器一体
检测距离:10±2mm
电源电压:12…24VDC
输出方式:NPN/PNP NO+NC
负荷电流:≤200mA
光源 :可见白光/蓝光
焦距 :10±2mm
光斑直径:1.5mm
响应时间:≤1ms
迟滞范围:1…15%
重复误差:≤3%
残留电压:≤2.5VDC
消耗电流:≤45mA
保护回路:浪涌、短路、逆极性保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35…95%RH
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
防护等级:IP65
外壳材质:PBT
接线方式:2米电缆
公司简介
上海兰宝传感科技股份有限公司创立于1998年,是上海市高新技术企业,国内领先的工业自动化产品供应商。我们致力于向客户提供定制化、高品质的传感器产品、系统工程、解决方案和技术服务,为客户创造长期的价值和潜在的增长。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
