新品速递
兆越通讯推出ME-M4000自愈环串口光端机
产品简介
    兆越通讯ME-M4000系列自愈环串口光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1/4/8个RS232/485/422端口。允许1/4/8对RS232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。在同一信道上的设备数量不受限制。设备采用全透明的传输方式,因此兼容任何格式的通信协议或数据格式。同时能提供0-115.2Kbps之间任意通信速率。设备的任一信道均可工作在RS232/485/422总线方式。在RS485信道上,任一节点的RS485都可工作在主站模式。
   兆越通讯ME-M4000系列自愈环串口光端机有两对单模或多模光收发模块,它构成双环自愈式光纤环网,尤其适用于配网自动化、继电保护、数据采集、监控等有着高可靠性要求的工作系统当中。光纤环路采用主环和备环两种,设备平时只有主环工作,备环处于备份状态。当主环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动切换工作,此时,网络仍是一个闭路工作环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。等故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种极大的提高了光纤通信网络安全可靠性。另外,该设备的组网方式也多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即应用光纤链路作为总线,从头到尾,将处于不同跨度区域内的各节点联成一条总线组网。
        ME-M4000系列自愈环串口光端机的元器件严格按照工业级以上标准进行选型,能满足各种工业环境下的高可靠性通信。能有效避免因不同节点地电位不同引起的设备烧毁和电磁干扰,可安全工作在要求防爆的环境中。目前已广泛应用在我国的电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行业。
 功能特性:
支持点对点或环路(点对多点)连接
2路光口可做自愈环,保证通信正常
RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
 支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
产品规格
接口
RS485/RS232/RS422接口:各一个(同时只能用一个)
光纤接口:100Base-FX口 (SC/ST接口);数量:2
电源
输入电压:AC/DC85~265V, DC12V/24V/48V可选,DC12V/24V可冗余。
接线方式:5位绿色端子
功率:<3W
外观
LED指示灯:P1、P2(电源)、TX(数据发送)、RX(数据接收)
机械特性
外壳:IP30保护,铝合金
 尺寸(W x H x D):43x117x86.5mm
净重:0.4Kg
安装:壁挂、导轨式安装
环境
工作温度:-10~75℃
储存温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
质保期
5年
机械安装图
订货信息
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
