新品速递
兰宝推出PU15系列槽形光电式传感器
兰宝推出PU15系列槽形光电式传感器
兰宝推出槽形光电式传感器PU15系列
技术特点:
◆ 宽电压输入,多种输出模式
◆ 具有浪涌,逆极性,短路保护功能
◆ 外壳材料:PBT
◆ 防护等级IP65(IEC)
主要技术参数:
   外形规格:     40*35*15mm
   反射方式 :    对射式
   检测距离:    15mm
   光源:             红外线LED(调制)
   输出方式:     NPN/PNP NO/NC
   电源电压:     10…30VDC
   检测物体类型:     Φ1.5mm以上不透明体
   响应时间:     ≤1ms
   负荷电流:     ≤200mA
   残留电压 :    ≤2.5VDC
   消耗电流:     ≤15mA
   保护回路:     浪涌、极性保护
   输出指示 :    黄色LED
   环境温度:     -15…55℃
   耐冲击:     500m/s(50G)X,Y,Z各3次
   耐电压:     1000V/AC 50/60Hz 60s
   绝缘阻抗:     ≥50MΩ(500VDC)
   耐振动:     复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时)
   防护等级:     IP64
   外壳材料:     PBT
   接线方式:     2米PVC电缆
公司简介
      上海兰宝传感科技股份有限公司创立于1998年,是上海市高新技术企业,国内领先的工业自动化产品供应商。我们致力于向客户提供定制化、高品质的传感器产品、系统工程、解决方案和技术服务,为客户创造长期的价值和潜在的增长。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
