新品速递
亚华兴推出工业便携式平板电脑YHX-I7620
2011/12/26 16:31:48
       亚华兴推出工业便携式平板电脑YHX-I7620。
概述
·  Intel Core i7-620UE处理器
·  Intel HM55/QM57 Express芯片组
·  DDRIII SODIMM插槽 x 1, 最大支持4GB (工厂选配)
·  10.2" WSVGA (1024 x 600) 500nits TFT LCD强光下可读显示
·  9芯高容量智能锂电池,5小时电池寿命
·  强固型、防水防尘
·  触摸屏、先进的祯接技术(AOT)
·  PCMCIA或智能卡、CF卡槽
·  自动屏幕旋转、全景和肖像模式
·  内置加速传感器(G Sensor)
·  可选Wi-Fi、蓝牙、3G、GPS
·  Windows Embedded Standard 2009、手写识别
·  数字小绞盘、 可编程功能键、客制化标
系统
处理器
Intel® Core™ i7-620UE处理器
系统内存
LCD / CRT控制器
Intel® HM55/QM57 Express芯片组
LCD显示
10.2" WSVGA (1024 x 600) TFT LCD带触摸屏(AOT)
通讯
千兆以太网, RJ-45 x 1
56kbps V.92/K56 flex modem, RJ-11 x 1
WLAN 802.11 b/g +  蓝牙Class 1 模块
3G调制解调器模块(选配)
I/O接口
COM x 1
USB2.0 x 2
Mini USB x1
VGA x 1
扩展口(兼容USB/COM/电源信号) x 1
2个音频输入输出插孔用于麦克风和耳机
SD
2.5"硬盘/SSD
扩展槽
PCMCIA或智能卡, Mini卡槽 x 2 (内置), CF插槽
操作系统
Windows® Embedded Standard 2009或Windows® 7 Embedded edition
结构
构造
铝镁合金
颜色
黑色
尺寸
10.63" (W) x 7.24" (D) x 1.93" (H) (270mm x 184mm x 49mm)
包装尺寸
17.95" (W) x 11.69" (D) x 15.27" (H) (456mm x 297 mm x 388mm)
总重
5 lb (2.3 kg)
环境
工作温度
32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C)  HDD
-4°F ~140°F (-20°C ~ 60°C) HDD加热器(选配)
14°F ~140°F (-10°C ~60°C) SSD (选配)
存储温度
-67°F ~167°F (-55°C~75°C)
工作湿度
10 to 95% @ 40°C, 无冷凝
防水防尘
IP-65认证
振动
符合Mil Std 810G-514.6, Procedure I Cat. 24, Fig. 514.6E-1 & 514.6E-2 (关机状态)
ASTM 4169-99 Truck Assurance Level II, Schedule E (开机状态)
跌落测试
26 drops of 36 inches height to 2" plywood over concrete with unit off
Mil Std 810G-516.6, Procedure IV
ESD 防静电
空气静电 +/- 8KV, 接触 +/- 4KV
EMC/ 安全性
CE / FCC Class B / UL
供电方式
AC/ DC适配器
AC电源输入: 100V-240V, 50Hz-60Hz, 65W
DC电源输出: 19V
电池
3S3P 9芯智能锂电池(7,800 mAh), 5小时电池寿命
LCD
显示
10.2" 16:9 TFT LCD
最大分辨率
1024 x 600
最大色彩数
262K彩色
点距
0.2175 x 0.2175
亮度
200/500 cd/m2 (选配)
视角
水平 60° (R) 60° (L)
垂直 70° (U) 70° (L)
触摸屏
类型
4线, 电阻式
分辨率
1024 x 600
透光率
>=87%
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
