当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >三旺通信工业以太网交换机成功应用于南京南站高压配电...
三旺通信工业以太网交换机成功应用于南京南站高压配电系统
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2011/12/27 13:26:27
0 人气:--
一、 项目情况
       近日,三旺通信工业以太网交换机成功应用于南京南站高压配电系统。
       南京是全国有名的历史文化名城,近半个世纪以来,南京发展的成就也是令人瞩目的。在交通方面,南京已发展成为全国铁路交通的大枢纽,南京南站更是是一个连接5条高等级铁路的枢纽站——京沪高铁、沪汉渝蓉城际铁路、宁安城际、宁杭城际还有沪宁城际!南京南站作为一个交通枢纽工程,需要各方的通力合作才能完成。而此次的高压配电监控系统也是南京南站项目组成的一个大项目之一。随着经济的发展,配电网自动化监控的技术要求越来越高。配电网自动化实施涉及的部门多,投资大,是一项系统工程,单就监控系统的通信方面,就包括对子站、主站对现场终端、子站之间、现场终端之间的通信等广泛的范围,通信是实施高压配电网自动化监控系统的重点和难点,区域不同,条件不同,通信方案也多种多样。
        南京南站因为其规模大,地形大且复杂,还因其铁路上的特殊环境,还有配电网监控系统的线路设备的户外运行环境,对开关设备、配电网监控系统终端通信设备提出了更高的要求,必须考虑低温和高温工作、高压工作、雨淋和潮湿、腐蚀、振动、电磁干扰等因素的影响。三旺通信本着自己多年来在通信领域的先进技术,以及多年来在电力及监控行业的通信解决方案累积的经验,我们为该项目提供了解决方案!下面是项目解决方案的介绍:
二、 项目解决方案
        此配电监控项目中采用了三层式网络架构,分别为设备层、网络传输层、监控层。设备层将采集的数据通过工业以太网交换机上行至监控层,监控工作站能够实时监控设备层各设备的运行状况。网络传输层采用的是SW-Ring多环相切的冗余拓扑结构,北所和南所各使用一台IES5024-8F工业以太网交换机和柴发的IES608-2F构建成一个核心环,其他所采用的都是IES608-2F并且是通过北所或南所的IES5024-8F工业交换机组建与核心环相切的子环。此种结构保证了网络具有很强的可靠性、稳定性以及实时性。在配电监控系统中,对整个系统的实时性、可靠性要求是非常的苛刻。而三旺的SW-Ring无主站的冗余算法,自愈时间<20ms,使得整个系统非常的坚固。
三、网络拓扑结构
四.现场情况
南京南站高压配电监控系统现场图片(一)
南京南站高压配电监控系统现场图片(二)
南京南站高压配电监控系统现场图片(三)
五、运用产品
IES5024-8F 千兆型网管工业以太网交换机
简介
IES5024-8F网管型智能冗余工业以太网交换机是一款专为电力行业设计的以太网交换机,本产品支持16个以太网端口(RJ45)和8个100M光口(接口可选),采用了自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时间<20ms)用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性,此外IES5024-8F还支持多种网络管理功能,如802.1Q VLAN、QoS功能、端口汇聚、端口镜像等。产品采用无风扇、低功耗设计,工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准,-20~60℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为电力行业用户的以太网设备连接提供可靠的、经济的解决方案。
主要特性
◎支持16个RJ45以太网口和8个光口(SC/ST/FC接口)
◎支持SW-Ring环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms
◎支持IEEE802.1Q VLAN设置,有效抑制广播风暴
◎支持IEEE802.1P QoS功能,支持 WRR(加权循环队列)
◎支持IGMP静态组播功能
◎支持端口聚合、端口镜像功能
◎支持WEB界面设置,易于管理
◎DC110~220V或AC100~240V三位端子电源输入
◎无风扇、低功耗设计
◎IP30防护等级,金属外壳、19英寸标准机架式安装
◎-20~60℃工作温度范围
IES608-2F网管工业以太网交换机
简介
IES608-2F是一款工业级、网管型、冗余以太网交换机,支持6个10/100M以太网端口(RJ45)和2个100M光口(接口可选),2路电源备份输入和1路继电器告警输出。产品采用了自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时<20ms)用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性,此外IES608-2F还支持多种网络管理功能,如802.1Q VLAN、QoS功能、IGMP静态组播功能、端口汇聚、端口镜像等。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的宽温能够满足各种工业现场的要求,可广泛应用于电力、水利、轨道交通等领域。
主要特性
◎支持6个RJ45以太网口和2个光口(SC/ST接口)
◎支持IEEE802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
◎支持IEEE802.1p_QOS功能
◎支持IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等功能
◎支持WEB界面设置,易于管理
◎符合工业4级设计要求
◎IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
◎-40~75℃工作温度范围
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
