索肯和平厂家推出HPISD经济型软起动器
索肯和平 HPISD型经济型软起动器用双MCU微处理器完成通讯、故障处理、信号采集、参数给定等功能。可对短路、过压、欠压、过载等情况进行全面的保护和监控,支持在线升级控制程序。
主要特点:
1. 良好的人机交互式开放性设计
2. 独特的电机模糊算法,彻底解决机械冲击、抖动问题
3. 丰富的电机保护功能,延长电机的使用寿命
4. 开放性程序设计,能根据客户需求定制,有效节约客户成本
5. 负载数据信息的测量与反馈功能
主要性能参数:
1. 适配电机类型:鼠笼式三相异步电动机
2. 主电流:17A~820A
3. 输入:
额定电压:AC220V~500V:50Hz/60Hz±5%
允许电压波动范围:电压持续波动不超过±10%,短暂波动不超过-15%+10%,电压失衡率:<3%,频率: ±5%
4. 起动时间:1~30S
5. 停止时间:0~30S
6. 起动模式:电压模式与限流模式选择
7. 功能数量:>145
8. I/O数目:
逻辑输入:4个逻辑输入(固定功能)
模拟输出:0~20mA,0~5V可选:0~10V可选
继电器输出:3个继电器输出(固定)
运行命令输入:外部控制端子给定
9. 通讯:可选配件Modbus:Profibus-Dp:DeviceNet(订货时注明)
10.显示单元:
LED显示:可指示软启动、运行和软停及多种报警状态
按键锁定和功能选择:无任何按钮操作或设置,起停操作均由外部端子完成。
11.保护与监控:
短路、过载、缺相、过流、接地、电流不平衡电机温度保护
应用场合:
可广泛用于纺织、冶金、石油化工、水处理、船舶、采矿、城市供水和机械设备等行业。
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
