科立恒推出KP1系列数字显示表
科立恒推出KP1系列数字显示表。
KP1简单介绍
四位显示(-1999~9999),测量精度高;
适应面广:可测DCA、DCV、ACA、ACV;
专用信号滤波处理程序,显示精确稳定;
弧线设计,短机身(仅63mm),便于装配;
特有现场校正功能,菜单组设计,操作简单;
45~264VAC/DC宽电压配电,配电灵活;
高稳定、高可靠、高性价比、国际标准尺寸。
KP1系列数字仪表,在各行各业中应用十分广泛
塑料机械行业,又包括螺杆挤出机,压延机,牵引机,管材生产线,型材生产线等;
皮革机械行业,又包括合成革,人造革,干湿法生产线等;
非标检测,自动化配电,系统集成工程等,工厂自动化系统,机械系统,电力系统中对现场信号的在线显示和控制。
KP1主要特色
显示值可任意调整,产品应用灵活:根据工作现场的需要可随时通过调整、改变显示变比值来改变显示数值,这种功能可使一款产品应用于多种场所,使产品的应用更加灵活。
宽电压工作电源,满足配电需求:独有的45-265V交直流通用电源,在日本,欧美等海外国家灵活配电。
产品简洁,安装方便,机身段:50mm机身 降低占用空间,45mm卡条安装 现场接线方便灵活。
高速采集,快速响应,滤波可现场设置:独有的24级滤波功能,有效防止现场信号干扰,采集速度可达到300次/秒,响应时间却低至10ms。
稳定性高:在-20℃~+60℃温度环境内工作,产品显示输出能够保证在精度(0.1级)范围内。
精度高:等够测量并显示uV(或uA)级信号,显示输出数值在精度范围内。
安装说明
安装方式:面盘安装,背后接线
外形尺寸:96mm(长)×48mm(宽)×58mm(深)
性能指标
最大显示:9999
电源:45-265VAC/DC
输入范围:电压0-1000V;电流0-10A
工作温度:-20℃~+60℃
储藏条件:-40℃~+70℃
说明:当被测直流电流超过10A时,需外加分流器转换成75mV信号,订购75mV产品;当交流电流超过10A时,需外加电流互感器变换成5A并订购5A输入产品。
接线图
操作提示
输入信号为:uV/mV/uA/mA级时,选用2-3脚;
输入信号为V级时,选用1-3脚,请勿接错。
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
