德国Helmholz系统推出以太网网关
2012/1/4 9:57:01
德国Helmholz系统有限公司制造的NET Link® PRO PoE以太网网关是专为TCP网络连接到MPI/PPI/Profibus总线而设计的,在TCP与自动化系统的两个协议端提供数据交换。其专业为S7系统设计,可用于系统的编程配置、操作员监控以及远程服务。
NETLink® PRO PoE通常可以连接总线中任一MPI/Profibus接口,其设备上1.2m的连接电缆是一条主动电缆(active cable),不会影响总线上其它的任何装置,并可以直接插入到主动或被动的总线设备。在电缆插头的外壳集成有一个PG插座,可允许进一步的设备连接。
NETLink® PRO PoE网关可以在TCP/IP和MPI/PPI/Profibus间随意转换,最多可连接16个TCP(10Mbps或100Mbps)和高达32个MPI/PPI/Profibus站点(9.6Kbps到12Mbps)同时使用。通过激活转换单主机(Single-Master)功能,支持被动设备的通讯。使用国际标准的TCP(RFC1006)协议,可实现SCADA、HMI和OPC应用程序的集成。NETLink® PRO PoE自动检测和转发这些应用的请求。
NETLink® PRO PoE网关可以通过S7 PLC及其它自动化设备取电(Profibus网络供电),也可通过外接24伏直流电源供电,还可以通过CAT5网络电缆采用一个PoE供电设备供电。NETLink® PRO PoE网关同时是一个符合IEEE 802.3af(PoE)和IEEE 802.3at(PoE+)标准的供电设备,通过8芯的RJ45以太网电缆,可以为以太网供电(PoE)。
使用所提供的SHTool工具软件,在集成的Web界面可提供更多的参数化、诊断和安全功能,通过下载最新版本的SHTools可随时对设备进行更新。
特点:
使用RFC1006标准TCP协议
可实现CPU到CPU通讯
供电符合IEEE 802.3af(PoE)和802.3at(PoE+)标准
支持所有常用Simatic S7工程工具
使用DHCP进行动态地址分配
TCP/IP访问的安全保护功能
带CPU写保护
为S7-200、S7-300、S7-400专业设计
并行32个MPI / PROFIBUS和16个TCP连接
通过Web窗口方便进行设置
在浏览器窗口监控变量
支持从站参数化
MPI/PPI/Profibus上自动波特率从9.6Kbps到12Mbps
MPI/PPI/Profibus上电气隔离
产品描述
产品型号
NETLink® PRO PoE 以太网连接Profibus网关
700-881-MPI21
35°电缆接线(为S7-400)
700-881-MPI22
标准导轨支架(短)
700-751-HSH01
Power Plug
700-751-SNT01
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位 德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器 德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块 Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块 Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板 |
