科瑞RECHNER推出耐磨损系列电容式传感器
2012/1/9 11:03:30
对于采用传感器跟被检测物接触测量方式来说,如果被测量物质是颗粒状(如沙子,谷物,塑料颗粒等等),那么就会对传感器感应面造成磨损。如果采用普通塑料外壳的传感器的话,那么传感器损坏率会很高,会给用户带来很大维护麻烦和很高的成本浪费。科瑞RECHNER 以用户为宗旨,专门开发了耐磨系列的电容式传感器。该传感器采用陶瓷感应面技术,有效解决了传感器磨损问题,为客户大大节约生产成本。
RECHNER 耐磨损系列传感器为客户提供M30 x 1,5 和 M32 x 1,5. 两种规格系列。以下是M32 x 1,5规格的技术参数,详情可以登录科瑞公司网站www.contrinex.cn
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
