新品速递
研华推出首款超低功耗工业mini-ITX母板
2012/1/9 11:52:07
        2011年12月28日, 研华推出的首款超低功耗工业mini-ITX母板采用了最新 Intel® Atom™ N2600、N2800和D2700双核处理器,处理器的单芯片上还集成了显卡 (GMA 640/400MHz) 和内存控制集线器 (GMCH) 。 这些处理器将应用于新款产品,使其具有和台式计算机系统相同的性能和功能,但却具备整合至小型Mini-ITX规格内的优势,成为紧凑型应用的理想选择。AIMB-214尺寸仅为170 x 170 mm,却配有丰富的I/O 接口,包含多达6个USB 2.0 接口和6个COM端口。 这些板卡还支持LVDS、显示端口和VGA双显示输出。
超低功耗设计
AIMB-214搭载了最新的基于32nm工艺技术的超低功耗Intel® Atom™处理器。 Intel N2600双核架构的散热设计额定功率仅为3.5W,采用双核1.8GHz处理器时也仅为8W,因此功耗更低、尺寸更小、性能更优越。 所有这些特性都集成于空间小、省电、经济、高效的Mini-ITX规格内。AIMB-214 采用了Intel NM10芯片组,同时支持DC12V与ATX12V ,有效降低了总成本。AIMB-214的系统内存可为2 GB或4 GB的DDR3 1066 SDRAM(根据处理器不同而不同)。
丰富的I/O接口,节省资源
AIMB-214具有丰富的接口和扩展选项,包括: CF、PCI 总线、6个COM端口、6个USB接口、8-bit GPIO、2个SATA III、可选TPM 安全特性、mini SATA和Mini-PCIe扩展插槽,使产品更易于集成。另外,其双Intel芯片组、10/100/1000 Mbps以太网端口还可传输高速网络性能。
多显示输出
AIMB-214具有集成嵌入式Intel Gen3.5+显示内核、400/640-MHz渲染时钟频率,且共享显存高达224 MB,因此能够提供优越的3D显示和视频性能。AIMB-214还支持多种组合双显示,如 VGA + LVDS或VGA + eDP以及适合于大尺寸面板的LVDS 24-bit双通道。视频输出通过HDMI音频实现,进而提供完整的音频和视频解决方案。
操作系统&软件API
AIMB-214支持的操作系统包括Windows 7、Windows 7 Embedded和基于Meego Linux的开源可移动操作系统,这些系统所需硬件驱动也都已准备就绪。 研华还提供了驱动和API,包括GPIO、SMBus、看门狗定时器、硬件监控器、面板背光灯开/关以及亮度控制。AIMB-214是一款主流产品,采用了最新的超低功耗Intel® Atom™处理器后,并兼顾到成本、连接性、尺寸和散热等各方面性能。因此,AIMB-214母板成为博彩、教育、POS和kiosk应用的理想选择。AIMB-214目前已支持订购。 如需更多信息,请咨询当地的销售代表或访问研华网站。
特性:
 支持Intel® Atom™处理器N2600、N2800和D2700双核
 1个204针SODIMM,最高可达4 GB DDR3 1,066 MHz SDRAM
 支持1 x PCI和1 x Mini-PCIe扩展;6 x 串行端口、6 x USB和Cfast
 TCO较低,支持DC12V和18/24-bit 双通道LVDS
 支持板载TPM 1.2(可选)
 支持嵌入式软件API和实用程序
关于嵌入式核心服务
        研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。www.advantech.tw/EmbCore
关于研华
       自1983年创立以来,研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,与系统整合商紧密合作,提供众多应用而提供完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
