业界动态
威盛嵌入式主板EPIA PX应用于便携式现场应急监测仪器
       便携式现场应急监测仪器,用于突发性环境污染事故监测,其主要特点为小型、便于携带及快速监测。用于现场监测的便携式分光光度计,测试组件一般包括氰化物、氨氮、酚类、苯胺类、砷、汞及钡等毒性强的项目和现场有毒有害气体监测的小型便携式仪器,主要监测项目有CO、Cl2、H2S、SO2及可燃气监测。用于快速定量或半定量检测水中或空气中有害成分的现场用简易装置,主要监测项目有CO、Cl2、H2S、SO2、可燃气、氨氮、酚、六价铬、氟、硫化物及COD等。威盛嵌入式主板EPIA PX 采用X86威盛C7® 处理器或者无风扇500MHz 威盛 Eden™ ULV 处理器,和单芯片威盛 VX700 多媒体系统芯片组,大小只有10cmx7.2cm,高性能低功耗的无风扇设计,支持LVDS显示输出以及各种丰富的I/O接口满足便携式现场应急监测仪器产品的要求。
       EPIA PX 主板是威盛基于Pico-ITX 板型开发并正式上市销售的首款产品,它令 x86 运算得以植入过去因空间限制而难以实现的嵌入式系统中。威盛 EPIA PX 比现有任何 x86 主板和系统模模块更小巧,却提供了齐备的多媒体功能和连接选择。十层 PCB 的威盛 EPIA PX 嵌入式主板采用威盛 C7® 处理器或者无风扇500MHz 威盛 Eden™ ULV 处理器,和单芯片威盛 VX700 多媒体系统芯片组,支持1GB 的DDR2 533 SO-DIMM 系统内存,同时集成威盛 UniChrome™ Pro II IGP 3D/2D 图形核心、MPEG-2和 WMV9 硬件解码加速器,实现了播放功能的灵活性。板载威盛VT1708A HD 音频解码器也让威盛 EPIA PX 主板为用户提供丰富的多媒体体验。由于结合威盛节能处理器和核心逻辑平台,低功耗 DDR2 系统内存,EPIA PX 具备了高能效低功耗特性,在功耗低于 13 瓦的情况下,就能轻松满足标准办公和常见多媒体应用的系统需求。
关于威盛EPIA PX主板
主要特性:
1)集成威盛 UniChrome™ Pro II 3D/2D AGP 图形引擎,内建 MPEG-2及 WMV9 解码加速器
2)支持 DDR2 533/667 SDRAM (SODIMM) 内存 音频连接器:Line-in, Mic-in, S/PDIF in, 及 5.1 声道音频输出
3)小尺寸设计: 除RJ-45 LAN及VGA接口外,全部背板I/O均采用排针式设计
欲了解更多关于威盛EPIA PX主板的详细信息,请登录:
http://www.viatech.com.cn/cn/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=472&tabs=1
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
