ZYW230-RC全隔离的智能无纸记录仪
在现代工业自动化控制领域中,中仪电子生产的智能无纸记录仪产品主要应用于现场工艺参数如温度、压力、流量、液位等的显示、记录和控制。随着电子技术的发展,新型的无纸记录仪产品显示出越来越明显的优越性,同样也越来越体现出它的智能性的重要性,中仪电子可以提供此产品的价格。
智能无纸记录仪常用型号
1、彩色智能无纸记录仪ZYW130-RG
2、黄屏智能无纸记录仪ZYW130-RY
3、蓝屏智能无纸记录仪ZYW130-RC
4、多功能智能无纸记录仪ZYW202-SF
5、电量智能无纸记录仪ZYW300
6、电炉智能无纸记录仪ZYW130-EG
7、温度智能无纸记录仪ZYW130
8、小型智能无纸记录仪ZYW202-MR
9、单色智能无纸记录仪ZYW500
10、彩屏智能无纸记录仪ZYW600
无纸记录仪特点
智能无纸记录仪是以先进的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,采用长寿命LED背光160×128单色液晶显示屏、真彩色显示屏、彩色显示屏等多种规格产品,支持2/4/8/16等多通道模拟量通用输入或模拟输出与报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点,智能产品的价格更有优势。
1、万能输入信号功能:由于芯片技术的进步,新型的智能无纸记录仪产品具有各种标准现场仪表信号直接接入、通用性强的智能功能,比如0~5V , 1~5V ,
0~10mA , 4~20mA (二线制), 4~20mA(有源) , Cu50 , PT100 , 电阻(0-400Ω), B , S , K , E , J
, T等信号都可以直接接入,软件设定即可,省去了温度变送器、现场仪表电源等费用。
2、智能无纸记录仪拥有大容量、长时间数据记录功能:由于新型存储芯片技术的发展,大容量的存储芯片体积越来越小、容量也越来越大,这位提高无纸记录仪的数据存储能力提供了可能,比如我们的彩色无纸记录仪内部存储容量可达到248M,记录时间可达到10年(记录间隔4分钟一次)以上。
3、通信功能:大多数的无纸记录仪产品还具有通信功能,可以和工业计算机形成数据通信网络。
4、打印功能:部分无纸记录仪产品也内置打印机驱动程序,可以直接外接微型打印机打印历史或实时数据报表、曲线等智能记录仪。
5、中文位号、标识:国产的新型无纸记录仪产品内置了中文字库,可以设定中文位号、标识等。
6、绍兴中仪电子有限公司研制的智能无纸记录仪具有的PID调节、报警、信号变送等辅助功能。
7、无机械运动部件,使用中的维护量少:由于有纸记录仪需要伺服驱动机构带动记录笔和记录纸的移动,长时间使用会出现机械老化,造成卡纸、记录笔需要调整等问题;而无纸记录仪的数据记录在电子芯片内并通过液晶显示屏来显示、翻阅数据,故不存在这些维护问题,智能型记录产品的故障率将大大降低,为客户节省大量维护成本价格费用。
8、数据可以转存到电脑中,进行进一步的数据保存和分析:存储在智能无纸记录仪内的存储芯片(掉电不丢失数据)中的历史数据,可以使用U盘(中仪电子采用CF卡或U盘)通过仪表上的USB数据口将历史数据拷贝出来,再使用分析软件对U盘中的数据进行读取和数据分析。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
