索肯和平厂家供应HPMV-DN中高压软起动装置
产品介绍:
HPMV-DN中高压固态软起动装置是根据高压电机的特性特别研制开发的,它的研制成功代表着国内软起动器技术水平达到国际领先。它以自主研发的“高压固态软起动柜控制软件”为控制核心,通过精密的电子线路来实现完善的控制功能,通过光纤触发技术来实现对大功率可控硅组的控制,通过均压均流技术达到同时改变可控硅组的导通角来实现电动机电压的平稳升降和无触点通断,是现代工业信息自动化就应用中高压电机的最佳控制产品。
主要特点:
1. 独特的控制算法,可实现限流软起功能、转矩控制功能。可采用电压过零触发或者电流过零触发,从而获得最佳的起动效果。
2. 采用先进的光纤隔离、光纤反馈、光纤触发技术,通过光电隔离实现低压与高压回路之间的安全隔离。
3. 采用进口功率器件,器件选择余量大、可靠性高,根据不同的使用场合,合理的选择静态、动态均压参数,严格的器件参数筛选、配对。从而保证设备长期工作的可靠性。
4. 采用了六条起动和停止控制曲线,适应不同的电机系统的机械特性和要求,减少起动过程中的电气和机械冲击。
5. 采用了电子电压互感器技术(专利技术)。
6. 采用了LCD显示人机操作界面。
7. 采用RS485总线接口,支持MODBUS/PROFIBUS-DP协议,可方便的与DCS、PLC等系统连接,用户可轻松的完成对设备的组态。
主要性能参数:
1. 工作电压:2.3~13.8KV
2. 功率范围:250~25000KW
3. 控制模式:突跳起动、电压斜坡、恒流、转速控制(选配)。
4. 起动方式:软起、直起、软停、自由停止。
5. 操作方式:本柜、外控、通讯遥控(选配)。
6. 通讯方式:485接口: Modbus协议或其它协议(选配)。
7. 模拟输出:电机工作电流,信号为0-10V或4-20mA或0-20mA。
8. 初始电压:10%~50%Un(可扩展为5%~80%Un)。
9. 限流倍数:100%~400%In(可扩展到500%In)。
10. 起动、停止时间:1~30S(可扩展到90S)。
11. 起动突跳:电流,70%-700%In(突跳时间0~10秒时)。
12. 参数设置:1--控制面板按键, 2--后台通讯设置。
13. 液晶显示:工作电流、起动次数、运行时间及故障信息等参数,默认语言:中文(英)、德、法、西。
14. 连续起动间隔:在环境温度大于40℃,起动电流大于400%In时,间隔不小于30分钟。当温度较低和起动电流相对较小时,可适当减小间隔,但至少为15分钟。
15. 冷却方式:自然冷却。
16. 操作电源:AC220V/50Hz 600VA(特殊要求需另提出)。
17. 主回路工频耐压:42KV/1分钟(功率单元除外)。
18. 保护模式:复合(见保护功能介绍)
19. 防护等级:IP42(有特殊要求时可选IP54)。
应用场合:
产品可广泛应用于大型风机、水泵、空压机、搅拌机、球磨机等大型设备,因此有效的降低起动时的电网压降,减弱起动时的电流冲击和机械冲击。
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
