宇电推出AI-733型高精度智能温控器
2012/2/10 14:43:54
宇电AI-733型高精度智能温控器
● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,可外接Cu50铜电阻作热电偶冷端补偿,0.1~0.2级测量精度,温漂小于30PPm/℃。
● 高精度测量与温度控制,尽可能减少能源浪费。
● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等。
● 具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能;双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能
● 先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,可作为AIDCS智能分布式控制系统、分体式
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
