北京格网发布MDS GMSK数字OME模块
MDS TRM 400数字模块是一款高性能的GMSK数字电台, 它完全符合FCC-90和ETS-300 -113标准。模块是一个板到板的连接,模块与适配板的连接不但简单方便, 而且稳定可靠。 模块的射频部份可以使用一个内置的射频切换开关将收发信号合成一路输出,也可以将收发两路分开单独输出。此外, 模块提供功放的控制线路和射频切换控制线路, 使用户集成更加简单方便。 电台支持GMSK BT=0.5及BT=0.3两种调制方式,使电台能够提供4800bps到19200bps空中速率。同时, 模块能够接收和支持模拟信号的调制解调。
产品概述
本产品是400MHz的无线收发信机,频段为 410~470MHz。它是为了方便和用户设备的集成而设计的,用户对无线发射和数据输送过程可以完全控制。
接收机的第一中频是45MHz,接收信道带宽30KHz,第二中频是455KHz,带宽约20KHz。它可以接收25KHz 和12.5KHz信道信号的传输。可设置的基带滤波器,根据用户选择的数据速率和BT值,可以调整到优化的带宽。
发射机可以输出2W功率,也可以设置为0.5W。发射机可以根据速率,信道带宽和 BT值调整设置。发射调制的实现采用直接写入数字频偏到Connexant 频率复合器CX72301的方式,连接的终端设备发出 TX_ON低电位信号表示请求发射,如果当前的RSSI数值低于设置的CDT值,电台将切换到发射频率,并且提供一个串行时钟信号,(可以编程设置出现在TX_CLK 或RX_CLK端子上),连接的终端设备将提供串行数据,并将最重要的比特放在前面。发射机根据配置表,形成发射信号,它是根据用户选择的数据速率,BT值和信道带宽(25Kh或12.5KHz信道)构成的。
技术规格
MDS提供的模块频率范围为410-470MHz, 无线占用带宽12.5和25kHz, 发射功率0.5到2W,软件可调。
410-470MHz 模块将按照美国FCC part 99和ETSI EN300_113标准测试核准。按照FCC的测试要求,模块将带有指定的天线作整体的测试和核准,将来不再需要另做整机测试核准。
射频模块
尺寸: 70x40.4x10.1mm
调制方式: GMSK
空中速率:
信道带宽12.5kHz: 4800/ 8000/ 9600bps
信道带宽25.0kHz: 4800/8000/ 9600/ 16000/ 19200
频段: 410~470MHz
信道带宽: 在同样电路板只需更换滤波器就可以支持12.5kHz & 25kHz带宽。
频率步进: 6.25kHz 和5kHz
频率稳定度:
1.5ppm (-30~+60度)
2.5ppm (-40~+85度)
温度范围: -40~+85度
灵敏度:
12 dB SINAD @ –116 dBm @ 4800 bps
12 dB SINAD @ –110 dBm @ 19200 bps
邻道选择:
70dB (25kHz)
60dB (12.5kHz)
交调抑制: 70dB
伪随机抑制: 70dB
映象抑制: 70dB
动态范围:84dB
数传性能: 电台传输速率9600bps, 占用无线信道25kHz, 接收信号强度-112dBm时, 数据传输误包率为2%(当电台的温度和频率超出规定范围, 误包率有1%变化范围)
功耗: 接收状态时功耗 <300mV。 以0.5W发射, 占空比50%时, 设备功耗 <1W。
休眠状态: 功耗<10mW,
电台唤醒时间:<500ms
电台重量: 35g
数据接口:
数据接口: AVX fine-pitch 5046 series
信号: TTL
诊断: 38400 bps 异步
端口数率: 38400 8N1
端口工作模式:
配置模式:当CS-CONTROL信号为低电平时, 为控制模式, 可以将串口配置成双向UART。当维持CS-CONTROL信号为低电平, 两边的电台都可以发送/接收异步数据,数据格式为38400,n,8,1。可以使用标准的MDS命令来设置电台的模式: FREQ nnn, BITRATE nnnn, DEVIATION nnn, BT nnnn, SCRAMBLER on/off, RSSI_threshold_for_CD nnnn。
数传模式:当CS-CONTROL信号为高电平时, 为数传模式,电台可以传输同步数据及时钟,能够接收同步HDLC数据流。
电源输入: 3.3V, 最大电流1.8A (2W发射)
射频输出接口: 见附录
电源及I/O接口: 24针接口
认证: FCC 及欧洲认证
电磁屏蔽: 屏蔽完全满足EMC的要求, 不会影响嵌入的GPS板或蓝牙模块。
天线: 在驻波比很糟的情况下不失效。使用鞭状天线, 0dBi, 3dBi, 5dBi,或 9dBi, 14dBi八木定向天线,要求天线的稳定性好,在输入/返回衰减达到3 dB时,天线导致的杂波辐射: -57dBm (100kHz-2GHz) –47dBm (>2GHz)
功率输出: 从0.5W到2W软件可调(可以设置更低)。超过规定温度和频率范围, 功率稳定度+/-1dB。
占空比:50%
切换时间: 电台可以被用作中继站, 单电台作中继站时工作方式为: 从主站接收数据包然后再转发到远端站。在很多应用方案中, 要求电台接收发射的切换速度必需小于50ms。
散热: 模块使用时要设计散热部份, 按要求可在射频模块和数据接口板间加金属散热片。功放部份也要求安装金属散热片散热。
软件加密:需要加密开关指令。
固件升级: 电台升级过程中掉电不能造成电台故障, 一旦重新加电, 电台应该提供提示: 固件升级没有完成。 并且软件升级可以重新进行。
软件: 电台接收到数据, 可以直接送到应用程序, 采用这种透明传输方式对应用很重要。
软件传输命令: 遵循FCC标准UHF段的要求, 语音传输优先于数据传输。因此, 每个数据包传输前都必需侦听信道是否空闲, 信道空闲才能传输数据。
需要新的软件指令控制载波侦听 avoid strong signal | avoid weak signal | no check 产品全部进行测试和调试。
模块端口定义
24 pin connector Male on radio side
1 TX_Data from host unit to radio board
2 RX_Data from Radio board to host unit
3 RX_Clock from Radio board to host unit
4 CS_Control High for Data Mode (USART), Low for Control mode, UART
5 CS_Powerdown
6 Audio_Out from radio board, only used by MDS for test
7 RSSI_Out (Analog ) from radio board
8 CD_Out from radio board。 High when internal RSSI reaches s/w threshold
9 VCC_3_3V
10 Board_Present tied to Gnd on radio board
11 Gnd
12 –24 TBD for extra functionality for transmitter
通信口连接端子定义
端子 输入/输出 名称 高/低电位 描 述
1 I/O Gnd 无 接地
2 O Synth Lock (100K)高 未滤波的射频同步锁定检测信号
•高表示锁定
•低表示未锁定
3 I TX Data 无 •通常操作模式,传输数据
•设置模式,控制处理器的数据
4 O CD 无 载波检测,当RSSI超过设置的CDR值时,输出为低电位。它用于检测信道的使用状况,与调制方式和通信协议无关。
5 I/O Gnd 无 接地
6 O RX Clock 无 •在接收时总是可用的
•时钟信号从低到高,在每一个接收数据比特的中心时刻(接收模式)
•发射时可用,如果CLK RX已经设置
•时钟从低到高要求每一个新TXD比特
•在设置模式连续为高
7 I/O Gnd 无 接地
8 O TX Clock 无 •只有在CLK TX已经设置,并且TX ON开时可用
•时钟从低到高要求每一个新TXD比特
•在设置模式,或当选择CLK RX时,连续为高
9 I/O Gnd 无 接地
10 保留 无 不要连接
11 I 配置 无 •电位为高是正常模式,在设定的速率下发射接收数据
•电位为低是设置模式,与中心处理器通信的速率是38.4kbps,异步串行
12 O RSSI 无 接收信号强度指标,电压0至3
德国安诺尼公司携手北京格网公司将亮相2014上海EMC电磁兼容展
德国安诺尼2014携手北京格网参加上海EMC展
浅谈什么是电磁辐射?
高铁的辐射有多大?
SD2在焦炉过程自动化管理控制系统中的应用
