研华发布新一代RISC平台
近几年来,消费电子市场的智能手机、平板电脑等RISC 产品浪潮一波接着一波,导致最近只要跟RISC有关联的企业都很红火。而研华在RISC的领域的努力和现阶段的成果又是如何呢?
RISC渗透各行各业,改变人们生活
据统计,从1960年代开始,电子技术和市场核心产品每十年都会有显著的交替。如图(图表一)所示,第一代的产品为Main Frame 和Micro Computer。近20年来,我们都有深刻感受到PC、Notebook, Internet 的成熟带给我们生活上、工作上的改变。再者,近几年来随着无线信息传输技术的演进包含了Wi-Fi、 GPRS、 3G、 到4G、WiMAX、LTE (Long Term Evolution)等的无线网络的建置,大大的强化了人与人、人与信息间的互通。科技的演进带来了生活便利。
图表1
近年来,有很多非常受市场欢迎的产品,如智能型手机、平版电脑、电纸书、PSP等。这些也都是我们日常生活中可以接触到的RISC产品。并且,随着RISC技术的演进,性能与功能也越来越强大。RISC已经切入了我们的生活,并且也将更深一步的改变我们的生活模式。
什么是RISC
RISC到底是什么呢?为什么它跟X86架构的产品会有如此不同的差异呢? RISC的全名是Reduced Instruction Set Computing,也就是精简指令集运算架构。在1970年左右,计算机时代开启了十多年后,工程师们发现超过80%的计算机运算,仅仅只是利用了20%的指令集来操作,剩余80%的指令集长时间处于闲置的状态,很浪费,这就形成了RISC计算机核心的概念起源。之后,有数种不同的RISC架构面市。
那么RISC的计算机架构有什么特点呢?由于指令被精简了,因而CPU架构大幅被减化,芯片的核心尺寸也跟着大幅缩小。核心尺寸一小,功耗也就随之减低,而且每片晶圆所能产出的芯片就会变多,制造成品也就相对便宜。也就形成了大家所普遍认知的RISC 产品有功耗较低,价格相对便宜等的优势。但是,由于指令集被精减, 所以造成了RISC产品某些的功能无法支持或者性能降低,这也就决定了RISC产品不适合运用在一般的通用运算核心平台上。
RISC的核心平台分类
目前市场上主要有3个主要的RISC核心平台。分别是ARM、MIPS、PowerPC。他们各有不同的特点:
PowerPC架构是由IBM、Motorola/Freescale 所倡导,架构比较接近于一般的PC。大家所熟知的Apple MAC 在G5之前就都是使用PowerPC 为其核心,效能也相当优异。
MIPS,它的前身是Silicon Graphic,所以其产品擅长于图像处理,在Set Top Box、Digital Signage、Gaming Device都经常见到以MIPS为核心的产品。
ARM,性能处于相对偏低的水平,一直以来在低功耗的产品、I/O控制的产品中得到广泛应用。并且在近几年来,大有爆炸性的增长,被广泛应用在智能型手机、平板电脑,甚至未来会跨入PC、Server 等新的产业应用中去。
ARM发展势头强劲
快速增长的基于ARM芯片出货量,在2010年达45亿个/年!如图表二所示:
图表二
那么是什么样的因素让ARM站上这市场趋势的浪尖呢?原因主要有以下几点:
核心效能成倍数增长
持续优化低功耗
软件体系的不断健全
以ARM 架构的Roadmap(图表三)来说,从最开始的ARM7、ARM9、ARM11到2008年开始有Cortex-A系列ARM架构的面世,Cortex-A系列的CPU不断侵入无线通信、网络应用、消费电子等市场,效能也逐渐提升了数倍到数十倍。
图表三
再者,随着ARM架构的不断演进与优化,在强化性能的同时,仍然保持了极低功耗的特性。大家可以看到iPad2的性能大大的提升了,却能使用更轻薄的电池保持相同的使用时间。
软硬件生态体系的健全,更是整个RISC平台发展的关键所在。不管是Google推出的Android移动操作系统,还是Microsoft于今年初宣布未来的Windows产品(WIN8)将支持以ARM为核心架构,再或者是最近AMD宣布取得ARM的授权,众多的国际领先厂商先后加入这个生态链后,已经改变了整体的生态体系结构,他们引起的快速连锁反应可想而知,那么,未来的道路上,RISC 平台的软硬件生态体系开始逐渐健全。
研华的RISC/ARM之路
研华从21世纪初便开始着手于RISC架构产品的发展,持续的开发基于Intel、Cirrus、Freescale、TI等平台的Solution。从ARM9、ARM11、Cortex-A8到后续的Cortex-A9、Cortex-A15,研华一直持续不间断专注开发Industrial适用的RISC平台。
一般而言,目前各家RISC SoC供货商开发出一个新的RISC SoC Chip会搭配相应的参考设计(评估板),但通常研华无法直接将供货商的公版设计直接转换成产品Release 给我们的工业界的使用者。主要的原因是RISC SoC 供货商所提供的原始平台并无法满足在产业界的各种规范,如零件寿命、电气特性、耐温、价格等重要因素。因此研华需要重新检验整体架构,包含更换零件、Driver Porting、Industrial 功能的补强等。再加上研华自有的SUSI API服务整合出各种适合应用在不同产业应用的RISC 产品。各位伙伴们可以发现研华并不仅在做RISC的产品,而是在开发适合产业应用的RISC核心平台。以确保研华能提供以质量为基础,同时亦符合各种产业需求的RISC产品。并且提供我们丰富的软硬件整合经验来协助各伙伴们将RISC solution顺利的导入产品中去。
研华的RISC平台服务
那么研华的RISC平台服务有哪些呢?目前研华提供三种服务给研华的伙伴们:
1. RISC的核心计算机模块(核心板)
研华集合数年来的产品经验订制出“RTX” 架构。这种针对于核心板的标准在68mm X68mm的产品架构上我们整合了CPU、RAM、Flash、RTC、Watching Dog等运算核心,再加上Ethernet、USB、UART、Display、Audio、SD card、I2C、等丰富的界面都已经整合在这一张轻薄短小的RISC模块上。使用者可以在载版上简易的设计所需要的电源电路及所需要实体I/O Connector便能完成所需的RISC平台。可以大大的缩短产品开发周期、降低人力、研发费用。
研华的RTX架构并不是一朝一夕所订制出来的规格。、是在结合过往的宝贵产品经验、并综合考虑生产质量、价格结构、信号稳定性后,从各种产业应用经验中转化出来的Industrial质量标准。RTX拥有以下特点:
采用B2B Connecter 结合架构。4个100pin的B2B Connecter 的结合再加上四点螺丝的锁固,确保了长时间在高振动环境的产品稳定性。
有些计算机模块、通常会因Connecter的限制,仅能使用较薄的PCB。造成了PCB较容易弯曲而导致了锡裂BGA Crack的现象。虽然在制程上可有补强的措施,但在使用B2B Connecter 后,PCB板厚便可不受限制,从根本优化产品的强度问题。
计算机模块一直都存在着信号电压位准及稳定性疑虑。针对信号的质量,研华特别针对I/O讯号部份增加了Level Shift/Buffer 的电路设计,以确保信号质量。
2.RISC 单板计算机
左:PCM-C3530(基于TI OMAP3530) 右:RSB-4210(基于Freescale i.MX53)
研华提供RISC单板计算机给用户简易整合到其产品中去,研华在开发单板计算机时,以三点为最主要设计考虑:
产品的大小。我们尽可能的缩小产品的尺寸,以让客户能轻易的整合入他的机构内。
宽温设计。从开发设计时就考虑到-40℃到85℃的工作环境温度,提高产品的本身质量和可信赖度。
丰富的I/O。5个UART、4个USB、Ethernet、LCD/Touch/Audio Interface、及SPI/I2C/GPIO 可让使用者减少再自行扩充的需求。再搭配上 2W低功耗及图像处理、2D/3D 的支持,使用者可以将此RISC单版计算机广泛的应用在人机界面、建筑/工厂机电控制、Digital Signage、POS或者是使用环璄更为苛刻的如车载、航海仪器内。
3.完整的客制化服务
研华除了提供标准产品之
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
