德国安诺尼公司(Aaronia AG)推出手持式电磁兼容频谱仪
2012年1月,深圳市拓力智慧科技有限公司与德国安诺尼(Aaronia AG)公司达成长期战略合作协议,由拓力智慧向广大中国用户提供来自德国进口的高性能专业级电磁兼容频谱仪、电磁辐射频谱仪。
Aaronia AG最终实现了电子工程师和环境测量专家梦寐以求革新频谱分析仪,价格实惠、功能齐全,容易使用。相比花费不菲的频谱仪,SPECTRAN频谱仪简直难于置信。
符合国际标准并达到极致
专业级EMC测试设备的价格从未如此之低:
检测周围辐射源,频率和信号强度,并直接显示暴露限值,如此专业设备过去只有非常昂贵的,处理复杂的设备才能完成。
频谱仪可以做频谱分析和复杂的暴露限值计算,自动完成。
使用高性能的DSP,所有测试和分析计算结果实时显示,令人惊讶。
设计精巧,性价比高,外观帅气,您还要什么呢?
频谱分析 方便实用
专业级的RF和EMF测量使用频谱分析仪,在一定的频率范围,各自信号及其强度显示为“柱形图”,每个柱子代表着相应的信号强度。右图是SPECTRAN的频率图形显示,例如频率范围内3个最强的信号源可用自动标识功能显示出来,精确显示其频率和信号强度。当然您还可以设置滤波器带宽和频率范围。
图1标示了 SPECTRAN RF 测试设备100MHz-7GHz 全频段分析扫描的频谱,自动标识功能标识了三个主要信号源:
Signal#1=942MHz (GSM ) at -63dBm,
Signal#2=2024MHz (UMTS) at -23dBm,
Signal#3=5832MHz (802.11a WLan) at -42dBm
感谢各自独立的信号源的DIRECT频率显示,一张对应辐射源的测试地图成为可能。
图 1
三维磁场测量新标准
从前容易造成测量错误的复杂的三维磁场计算,以及测试装置在空间位置的调整都不是问题了,所有的SPECTRAN EMF (LF)电磁辐射测量设备,都可以直接测试三维磁场。感谢Aaronia实验室最新发展使之成为可能:
高科技的微型三维传感器线圈,专门设计的结构,3个独立的超细导线(0.05mm )缠绕线圈,极高灵敏度,允许在三个空间方向测试磁场。
SPECTRAN的DSP信号处理器进行复杂的运算得到完美的三维测试结果,这只有专业级的设备才能办到。
带数据记录器的SPECTRAN在可设置和调整的时段内,可以长时间记录测 试结果,这是非常实用的功能。许多设备和装置在一个时段内的功率是变化的,例如:铁路电力网,工厂电网,家用电器,电力线,其他高频发射设备;又例如:手机基站发射塔,手机,雷达等。每天随着时间的变化,电磁辐射变化也很大,见图3,没有长时间测试记录,无法正确表示已经发生的总辐射量。有了长时记录,就可以正确评估和分析,有了此功能,可以发现不定时发生的, 零星的辐射,否则很难发现。
SPECTRAN的一个电池仅用4-7小时就需要充电,各型号有所不同,如果不够,需用外接电源,以延长记录时间。
图 3
安全限值显示
安全限值计算过去是个极为繁复的工作, 对专业人员也是如此。因为不同的频率,调制方式和强度的信号混杂在一起。SPECTRAN频谱仪按照标准,例如ICNIRP标准,计算复杂的,依频率而定的安全限值是完全可行的,它甚至可以计算多种安全限值标准,告警限值,推荐限值,仅需按键即可。也可以用柱形图来显示,或换算成百分比来显示,可一边测试一边计算显示。
图4的截图显示它是如何工作的,已经选择了 ICNIRP限值标准,也可以选择其他各种标准SPECTRAN 自动计算限值的收敛和发散。要完成此任务,需要做每秒几千次复杂的计算,同时进行整个频段的扫描,这对每个处理器都是艰难的任务。
在图4中,显示距ICNIRP限值约0.06%。依频段可选择使用HF60105或 NF-5035,测试整个ICNIRP带宽。因此,甚至新手都可以根据国际标准(如ICNIRP)执行暴露限值计算而不需复杂的换算表格和计算。
真的非常简单!
图 4
专业频谱分析软件
◎多仪表分析功能,远程控制几个仪表,数据同 时显示在一台PC上;
◎高清晰!, 随意伸缩,彩色显示,显示衰减功能;
◎显示信道标识,运营商标识,可以编程设置;
◎最多10个标识,频率和电平;
◎直接放大控制,随意频率调整;
◎高质量水幕显示, 时间编码,色彩标识可编程设置,比例可编程设置,可选择直接显示数据,直接点击图形的顶部,CTRL点击;
◎高精度时隙分析,三维显示;
◎超级存储,所有的数据可以写到磁盘,文件格式可阅读, 可用于编写用户报告;
◎随意安排输入窗口位置,便于输入 频率,RBW ,扫描时 间等参数;
◎多种预设置的测试配置文件,例如 DECT, UMTS, GSM, WLan并有召回功能,优化参数,扩展信道信息,随意 编程和扩展;
◎独立的主显示,可同时显示多种单位 dBm, dBμV, Vm,Wm2 and Am, 自动范围调整,随意转换和伸缩;
◎超级安全限值显示,多种预置配置文件 (ICNIRP, Salzburg 预警限值,ECOLOG, 等等).随意编程设置多种显示方式选项;
◎软件功能升级,设备固件升级;
◎随意编程设置频谱仪按键功能和标识;
◎文件编辑,创造和管理自己的频谱仪测试程序;
◎重命名你的频谱仪,方便使用,例如加上地点的标识。
可充电的电池 高质量长效
◎超长运行时间;
◎所有的SPECTRAN频谱仪都有标配电池,它是专为SPECTRAN设计的,最适合它的应用。这种电池没有“记忆效果”,高质量长效是我们的目标;
◎频谱仪耗电大,特别是射频测试频谱仪,因为内装了高性能的DSP,和射频接收电路;
◎安诺尼的标配电池(1300mAh) 可连续运行SPECTRAN大约4小时;
◎选购件电池 3000mAh 可运行6-10小时,型号不同,耗电不同,这也是一个了不起的记录了;
◎充电器也是标配的,频谱仪也可以用电源供电工作。
GE MDS TRM450数传模块
安诺尼(AARONIA AG)HF-60100V4X PC USB频谱仪
安诺尼(AARONIA AG)射频EMC频谱仪HF-4060 V3
安诺尼电磁辐射测试仪精彩亮相上海国际环境监测仪器展览会
安诺尼(AARONIA AG) NF-5000 机架式频谱仪
