索肯和平厂家推出PVFE经济型变频器
产品介绍:
HPVFE经济型变频器采用简便的操作、安装和调试方式,是简单调速场合中的低成本、高稳定性和高可靠性的选择。不同用户还可以通过扩展参数设置来获得强大的附加功能。可利用休眠模式和自动电机能耗优化功能,减少电机的输入电压使之与负载相匹配,从而达到最大化节能。
主要特点:
1. 精巧的机械外壳可应用于50℃恶劣的工业操作环境。
2. 简单的机械和电气安装,操作简便,安装快捷。
3. 绝大多数应用场合可以使用出厂默认值。
4. 基本参数只有14个(共40个参数)电机电流和转数的实时显示通过故障记录和第0组参数进行系统调试。
5. 150%过载条件下可运行60s(175%/2s)。
6. 可选内置RFI滤波器。
主要性能参数:
规格:
1. 额定电压:220~480V
2. 额定功率等级:0.37~15kw
3. 采用V/F及无感转差矢量两种控制方式
4. 输入电压频率范围48Hz到62Hz
5. 最大允许三相输入电压不均衡程度3%
6. 150%过载条件下可运行60s
7. 输出电流超过100%后进行反时限过载保护(电流x时间)
8. 175%过载条件下可运行2s
主要编程特点:
1.22kHz开关频率实现超静音电机控制
2.4个预设速度
3.“直接注入制动”功能可以帮助变频器在起动时,令处于空转运行的电机停止
4.瞬间供电丢失不影响电机运行。
5.跳跃频率设置。
6.储存最近4次故障记录
7.参数锁
8.运行时间记录。
9.用于主机-从机运行模式下的速度比例设定
10.紧急情况下快速停止功能
主要的输入输出(I/O)控制特点:
1.可编程的输入输出(I/O)功能提供更加灵活的控制
2.12位高精度的模拟量输入
3.逻辑数字输入(高电平有效)
4.隔离电源,具有短路保护功能
结构特点:
1.便于使用的安装孔槽
2.便于连接的接触器式的接线端子
3.带有基本参数描述和端子布置的功能卡
4.带有高亮度LED显示的易于操作的面板
5.防护等级:IP20
6.5mm间距,上拉嵌入式控制端子
应用场合:
可广泛应用于食品加工、灌装瓶装工业、各种泵类驱动、化工工业、污水处理、输送装置和纺织等行业。
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
