节能灯对人体辐射"安全过关"专家建议选择小瓦数
近期,有网友爆料称自行测量节能灯后发现辐射严重超标,在10厘米范围内,近10个不同品牌的节能灯电场强度都超过了200伏/米,而欧司朗一款节能灯的电场强度更是超过1600伏/米,远高出国标《电磁辐射防护规定》(GB8702—1988)中“公众照射导出限值40伏/米以内”的规定,引来不小关注。
节能灯真是“辐射灯”吗?记者昨天前往国家电光源质检中心(上海),现场目击了一场“节能灯人体辐射危害评估”试验的全过程。
节能灯“安全过关”
走进质检中心一间专业的检测室里,只见检测设备已准备就绪,从上到下分别由固定灯泡的木质支架、直径210毫米的金属球(模拟人脑)、保护网络(模拟人体的电阻和电容),同轴电缆以及接收器组成。
这套设备看上去似乎挺简易,其实可“藏”着不少讲究。“正规测试电磁辐射需要尽量避免干扰,所以木质支架不能有一根铁钉,手机等电子设备更不允许带进来,”据相关的技术专家介绍,所谓电磁辐射对人体的影响,主要是由大脑,经颈部传导,而检测的方法正是模拟了整个过程。
装上一支记者随身带来的某品牌节能灯灯管后,一名工作人员拿出尺,反复核对,把灯管固定在距离金属球30厘米的高度上。“插上电源后,我们会检测20千赫兹至10兆赫兹频率下电流密度,这个范围已经涵盖了节能灯工作的电流区间。”
经过近一个小时的检测分析,最终这支节能灯测得的辐射结果为“0.0541”,远远低于“0.85”的标准限值,意味着人体辐射测试“安全过关”。
网友试验有“漏洞”
为什么正规检测与网友试验会得出完全不同的结果?上海市照明学会理事长俞安琪告诉记者,网上流传的试验最起码有三大“致命漏洞”。
首先,在检测节能灯前需要有一个“稳定时间”,也就是让灯泡发出的功率基本平稳,这至少需要15分钟,而网友的试验全部加起来也不超过3分钟。
第二,测试设备和作为辐射源的节能灯很有可能会产生互相干扰。如果要测出真正准确的数据,按照目前通行的标准,两者之间的距离应是30厘米,上下误差也不能超过1.5厘米。“网友拿个探头紧贴灯泡测来的数据肯定是不准确的”,俞安琪说。
第三,网友测出的200伏/米,甚至是超过1600伏/米等数据,乍看上去有点吓人,其实指的只是电场强度,光有这个指标根本无法认定这盏节能灯的辐射会影响人体。“判断电磁辐射,一定要区分辐射源的性质,节能灯的功率非常小,就算电场强度再高也说明不了问题,”复旦大学电光源研究所副教授林燕丹打了个形象的比喻,就好比钻石的硬度非常强,但如果一颗质量很小的钻石落在人身上却说不定根本没啥感觉,“其实,对人体造成本质伤害的是‘感应电流’。”
国内标准即将出台
事实上,网友拿出的所谓“标准”——国标《电磁辐射防护规定》不是用来检测节能灯的。记者从市质监部门了解到,《照明设备对人体电磁辐射的评价》是目前国际非电离辐射防护委员会已确认的IEC(国际电工委员会)标准,也是国际上唯一的照明电器电磁辐射对人体的危害防护标准,给出了人体可接受的辐射限值及对于辐射限值的测试方法。据透露,国内照明电器对人体电磁辐射的标准已经在去年完成了报批稿,预计今年有望获批并颁布实施。
“在正常使用条件下,节能灯可放心使用,市民不必担心”,俞安琪列出了一张节能灯安心使用“贴士”——台灯高度低于50厘米,最好选用功率小于18瓦的;高于50厘米基本就可以不考虑功率大小;而诸如床头灯等使用距离可能很近的节能灯,则要选用10瓦以下的产品。在此条件下,即使人体离节能灯很近,也不会影响人的健康。
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
