菲格瑞思推出LGVH系列锥型流量计
LGVH系列锥型流量计
一.概述
LGVH系列一体化智能锥型流量计按照国家机械行业标准《流量显示仪表》(JB/T2274—91)和内锥流量计的计算方法,采用了MSP430和12864图形点阵液晶显示器等成熟器件,通过现场取差压﹑压力和温度信号,将过去复杂的流量设定改造成了简便易懂的中文菜单式设定,特别是实现了直接在现场就能准确地观测出介质的瞬时流量(热量)和累积流量(热量)及温度压力等参数,同时可将流量信号用4~20mA电流方式传送至控制中心(也可用通信方式)。一体化智能v锥流量计在采用安装了FG8800 一体化智能显示仪后,每个测量点实现了现场设定和现场显示,节省了4条传输导线,同时还大大减轻了控制中心的负担。此外,还具备了日报、月报、年报查询功能和断电记录查询功能,可查询最近两年的单日累积量和最近五年的单月累积量,方便了用户的测量和记录。
二.工作原理
V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组合而成的一种差压式流量计,可精确测量宽雷诺数(8103≤Re≤5
107)范围内各种介质的流量。
其测量理论是:由于实际流体都具有粘性,不是理想流体,当其在管道中流动时,在充分发展管内流动的前提下,具有层流和紊流两种流动状态。根据连续流动的流体能量守恒原理和伯努利方程:对于以层流状态流动的流体,其流速分布是以管道中心线为对称的一个指数曲面,流体通过一定管道的压力降与流量的平方成正比。
V锥传感器是咋测量管中安装与管道中心线同轴的V锥体。该传感器的测量管和V锥体是经过设计、精密加工的。流体在测量管内流进V锥体时,在V锥体前重新形成流态局部收缩,流速增大,静压下降,在V锥体前后产生压差ΔP。在上游管壁(流体收缩前)处测得高压(静压)PH,在V锥体朝下游端面的中心轴出开取压口取得低压PL(静压),如下图所示
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
