北京格网隆重推出安诺尼频谱仪旗舰版NF-5035
2012/3/1 17:35:27
安诺尼频谱仪NF-5035堪称为安诺尼公司所出品的明星产品。具备非凡的性能。该款产品由安诺尼公司中国区总代理北京格网通信技术有限公司在中国市场正式推出。
NF-5035高精度数字式低频电磁场强度分析仪是一款用于检测、分析低频magnetic/磁场 (H) 和 electric /电场(E)的高精度仪器,采用创新专利技术,内置超高灵敏度3轴电/磁场复合传感器,具有更高的精度和电场灵敏度,符合Pre-Compliance 和EMC/EMI 检测要求,可对各种低频环境中存在电、磁场辐射进行全方向高精度检测,内置高性能DSP(数字信号处理器)芯片不仅能精确显示电场强度、磁场强度、功率密度、电压;同时还可显示所测到的电磁辐射绝对值与国际标准限值相比较的百分比,测量结果清晰、直观。可用于测量电器、工业设备、感应炉、变压器、电力系统设备等低频领域电磁辐射。
安诺尼频谱仪NF-5035特点:
1. 便携式设计,重量轻,可轻松单手操作,便于移动或现场测量
2. 快速FFT/DFT频谱分析功能
3. 高精度单轴电场探测器及3D各向同性电磁场探测器,灵敏度高,响应快速,可实现全方向精确检测
4. 增强的新一代高精度、大尺寸液晶显示屏,清晰、直观的显示多种检测结果
5. 多种显示模式:实时、最大值保持、暴露极限计算和显示(DIN/VDE 0848)等,可同时显示频率和信号强度。
6. 内置USB数据通讯端口,配合专用数据分析软件可与电脑联接甚至组建电磁辐射实时监测系统,实现电磁辐射的连续多点监测
内置高精度3D传感器
顶部扩展升级接口
专用橡胶保护套(选配)
应用:
1. 环境电磁辐射监测
2. 工作场所的电磁场安全监测
3. 国防电子设备的电磁安全检测
4. 航空航天设备电磁环境监测
5. Traction power(牵引电力)
6. 电源线及电缆
7. 变压器
8. 电力系统及谐波
9. 节能灯泡
10. 开关电源
11. TFT、LCD液晶显示器及电视机
12. 135kHz RFID
13. DSL
14. ADSL
15. VDSL
16. 13.56MHz RFID
17. 各种工作频率达30MHz附近的家用、办公室、工业用电器电磁检测
规格:
频率范围:标配1Hz~1MHz(可增加到1Hz~20MHz和1Hz~30MHz)
Magnetic field/磁场 (Tesla):1nT~2mT (典型),可选配PBS1/2近场探头扩展,
显示单位:V, V/m, T, G, A/m
探测器:RMS, Min/Max
解调器:AM、FM
输入:High impedance(高抗阻) SMA input (f)
音频:内置扬声器(具音量控制和标准2.5mm插孔)
精度:3% (典型)
内置数据记录器:64K,可扩充至1MB(选配)
尺寸:250x86x27mm
重量:420g
应用:
产品包装外观
德国安诺尼公司携手北京格网公司将亮相2014上海EMC电磁兼容展
德国安诺尼2014携手北京格网参加上海EMC展
浅谈什么是电磁辐射?
高铁的辐射有多大?
SD2在焦炉过程自动化管理控制系统中的应用
