绍兴中仪新推带触摸彩屏无纸记录仪
触摸屏无纸记录仪概述
ZYW205-BJ彩色触摸屏无纸记录仪是我公司最新研发的产品,该产品的特色之处是使用按键及触屏双操作、400*240点阵式TFT高亮度彩色图形液晶显示、画面清晰、宽视角、屏幕亮度可以自由调节、带按键快捷操作方式、大容量存储以及以Micro SD(TF)卡作为外部存储设备,并采用32位高速、高性能Cortex M3处理器。
触摸屏无纸记录仪具有画面信息丰富,操作简单等特点,具体细节特点如下:
(1)万能输入:只需要按照通道设置的输入信号的类型不同调整输入方式,接入相应信号,可测量热电偶、热电阻、标准信号共17种信号类型;
(2)采用128MBits大容量存储器存储历史数据,即4通道,记录间隔最小可设为1s;
(3)可自定义工程位号和工程单位;
(4)利用TF卡作为外部存储设备,最大支持32GByte(建议使用4GByte);
(5)支持界面抓屏功能;
(6)支持触屏操作,实际运行或设置过程中键盘能完成的功能,均有对应的触屏操作可以轻松便捷地实现,操作更简单、更直观,绍兴中仪的这一设计大大提高了现场操作员的效率。
技术参数描述
1、输入信号:('\'符号表示无该类型的信号)。
信号类型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
热电偶 | F2 | F1 | Wre325 | N | R | T | B | J | E | S | K |
热电阻 | Cu50 | P100 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
标准信号 | 0~10mA | 4~20mA | 1~5V | 0~5V | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2、输出信号:
该记录仪支持报警输出、数字输出、模拟输出(电流和电压)和PWM输出四种类型的信号输出。
3、记录仪供电电源:
该记录仪的电源可以由大小在185V~245V之间、频率为50HZ的交流电提供。
4、显示精度:
触摸屏无纸记录仪实现了对信号的实时显示、曲线显示和追忆显示,这三种显示功能的精度分别如下表
显示类型 | 误差 |
实时显示 | ±0.5% F.S. ±1LSB |
曲线显示 | ±0.5% F.S. ±1LSB |
追忆显示 | ±0.5% F.S. ±1LSB |
5、数据记录间隔
该记录仪可以通过设置数据记录间隔的时间,间隔为1秒到10分钟。
6、数据保存时间
该记录仪的数据保存时间长短与通道数和数据记录间隔有关,算法如下:数据保存时间(天) = 内存容量(1440) * 记录间隔(秒) / 通道个数。
7、数据保存环境
该记录仪要对信号进行记录并保存,前提是在数据保存环境要求内。具体的数据保存环境要求如下:
1、数据保存温度:-20~60℃(避免日光直晒)
2、数据保存湿度:<85%RH(无凝结)
8、记录仪工作环境
该记录仪可以在恶劣的环境当中工作,具体的工作环境要求如下:
工作温度:0~45℃
工作湿度:10%~85%RH(无凝结)
注:禁止在腐蚀性环境下工作,工作过程中请勿对仪表进行拆卸等操作;
9、外型尺寸
该记录仪的外型尺寸为:160*80*95(宽*高*深)mm。
10、接线方式
该记录仪的所有的接线全端口部设置在记录仪的背部。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
