厦门宇电推出AI-733P型高精度智能温控器
2012/3/8 13:25:19
产品特点及效果图:
精确稳定、功能强大
AI-733P型高精度智能温控器
● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,可外接Cu50铜电阻作热电偶冷端补偿,0.1~0.2级测量精度,温漂小于30PPm/℃。
● 可选用的面板尺寸:A、A2、B、C、C3、E、E2、E5、F、D。
业务咨询:李菊华13859905066 0592-2632375
● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等。
● 具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能;双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能
● 先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,可作为AIDCS智能分布式控制系统、分体式无纸记录仪及触摸屏控制系统的下位机。
● 支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
● 可定义参数查看及修改的权限,及允许用户自定义密码,量身定制最符合自己操作习惯的仪表。
● 输出固定为三相三线可控硅触发输出。
● 具备50段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的AI人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果;可在程序运行中编辑事件输出功能,配合控制外部设备动作;利用SV变送输出功能可以作为程序发生器使用;具备测量值启动功能、准备功能及五种停电/开机事件处理模式选择。
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
