宏立方推出N型采集模块
TDAM7018 混合输入型采集模块 ------- 8通道模拟量(热电偶)采集模块:
性价比更高的8通道!
主要特点及功能 |
1.CPU和AD芯片采用ADI最顶级最新芯片,有以下几个特点: l 运算能力比以前更强大; l 功能比以前更齐全; l 性能比以前更稳定; l 采样精度比以前更高; l 转换速度比以前更快; l 抗干扰能力比以前更强; l 保证恶劣环境下比以前更可靠; l 性价比以前更高! 2.输入类型:±100mV ±500mV ±1V ±5V ±10V ±20mA 4-20mA ; J K T E R S B等类型,使用场合更广泛; 3. RS485通信:通信部分电源隔离,信号采用高速光耦光电隔离,使通信更稳定可靠! 4. RS485通信:过压过流保护,TVS管保护,全方位保护通信芯片! 5.业界独创: 采用PT1000作为冷端补偿,冷端补偿温度精度更高,性能更稳定, 模块内置测温元件,自动完成热电偶冷端温度补偿; 6.8路差分输入,提供高过压保护和传感器断线检测功能; 8. 接线标签: 一目了然; 9.软件: 随货配送软件功能更强大,一键搜索,再也不需烦琐的硬件跳线来实现参数设置了; 10.标准工业通信接口:支持DCON和Modbus RTU协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展模拟量或热电偶采集的最佳选择. 11.安装: 12. 产品尺寸: 120*70* |
技术指标: |
1.通道数:8通道 2.输入类型:mV, V, mA, K,J,E,R,S,T N型热电偶.通道输入类型可单独设置 3.隔离电压:3000 VDC. 4.热电偶输入过压保护:±220V. 5.电源输入端:具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行. 6.采样速度:100 sample/sec(total). 7.输入阻抗:20兆欧姆. 8.精度:0.1级.分辩率:24位 9.冷端补偿误差: <± 10. 50Hz与60Hz工频干扰抑制:CMR>120dB NMR>80dB. 11.供电电源:24VDC. 12.功 耗:< 2W. 13.环境温度: 14.相对湿度:< 85%无凝结. 15.通讯接口:RS485 光电隔离,ESD保护. 16.通讯距离: 17.安装方式:DIN 18.产品外观尺寸:100*70* |
应用领域: |
1.SMT行业温度数据监控 16. 高校等做实验 |
宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 8通道热电偶输入模块
宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 4通道铂电阻采集模块
机动车油改天然汽液化汽设备
