业界动态
迈准仪表阐述西门子SIPART PS2智能电气阀门定位器
2012/3/27 13:59:52
       SIPART PS2 智能电气阀门定位器应用最广泛的智能电气阀门定位器可用于直行程和角行程的阀门。SIPART PS2在世界阀门定位器市场是绝对领先的产品。我们有着多年的现场应用经验,在过去、现在和将来都会给你的现场应用带来安全。
         它的操作非常简单,可以在现场通过按键和LCD进行操作,也可以通过HART接口或PROHBUS PA协议选用SIMATIC PDM过程设备管理软件对其进行操作。自动初始化设定节省了大量的时间 低耗气量大大的降低了运行成本。 SIPART PS2新增多种诊断功能,可以提供定位器及阀门的状态,操作条件等各种信息。重要特点操作简单根本不需要专门的编程培训,可以通过内置的LCD显示和三个控制键对定位器进行现场操作。可以用按键进行自动、手动和组态状态的切换。在PC机/膝上电脑中安装SIMATIC PDM软件对其进行远程控制和监视。
自动初始化快速
        自动初始化SIPART PS2可以在很短的几分钟内,通过简单的菜单进行自动初始化设定。在这个过程中,微处理器可以自己确定零点、终点位置,运动方向和速度。从这些项可以确定最小脉冲时间和死区并且进行优化控制。
低耗气量
        低耗气量带来的低成本运行。SIPART PS2的另一个显著的特点是极低的耗气量。传统的阀门定位器在工作中会有很多仪表空气的排放或泄漏,造成仪表空气的较大需求,产生高的运行成本。由于新的压电阀的技术SIPART PS2在阀门不动作时不会有任何仪表空气排放,它又在最需要的时间-阀门动作的时候用气。
丰富的诊断功能
        丰富的诊断功能使每件事件都在控制之下,新型的SIPART PS2可以提供更多的参数和附加诊断信息。基本诊断功能工作时间计录温度测量 当前温度 最小/最大温度(记忆)每个温度段的工作时间设定点报警检测扩展诊断功能 在线控制阀座(上、下行程位置)监视或显示可调阈值累积行程 动作次数 100%阀位死区补偿报警1和2(位置报警)的次数。
