图尔克最新推出BL20模块化I/O系统完美支持PROFINET
Mülheim an der Ruhr, 三月 22, 2012 – TURCK发布了新的PROFINET网关以完善BL20模块化I/O系统的现场总线接口。新的BL20-E-GW-PN网关符合PROFINET IRT((Isosynchronous Real-time,等时同步)标准,可以满足严格的实时通讯的需要。由经济型系列衍生出的紧凑型网关具有完善的诊断和维护功能。此外,该网关具有网络拓扑自动检测功能,可以通过地址发现协议LLDP(Link Layer Discover Protocol)检测PROFINET网络中自身前后安装的站点来自动为本站点指定设备命名。
同现有的Modbus TCP协议网关、Ethernet/IP协议网关和新的Ethercat网关一起,图尔克的BL20产品可以支持所有主流的工业以太网通讯协议。基于紧凑的BL20经济型网关,TURCK可以在有限的空间内实现灵活的分布式控制方案。该网关的宽度仅仅33mm并且集成供电单元;此外还集成两个RJ45接口的以太网交换机,可以实现线形拓扑结构,有效地减低安装要求。
尽管仅占用很有限的空间,但是经济型网关可以提供BL20从站全部的功能。它可以轻松连接多达32块普通型或经济型的模块,BL20系列产品可以支持数量众多的不同信号类型,从数字量模拟量输入输出信号,到PWM计数模块以及单向、双向电机启动器产品,直到RFID模块。基于BL20系列产品的特性可以轻松实现在任何协议下的定制化解决方案。
Turck新的BL20经济型网关完美支持PROFINET
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
