新品速递
图尔克推出新Ethernet/IP I/O模块
——— 针对机器人工具切换应用中的快速启动要求具有快速启动功能BLOCK I/O模块
        Mülheim an der Ruhr,三月22, 2012 – 对于需要设备启动时间尽可能短的工业应用,Turck推出了新的基于Ethernet/IP的I/O模块。紧凑的FGEN 模块需要小于100毫秒的启动时间即可进入工作就绪状态,其启动速度远快于其它Ethernet/IP站点。新的FGEN 模块适用于汽车制造业中的机器人工具切换环节。其紧凑的实际和IP67的高防护等级使之可以安装在任何位置而不需要任何防护。
        基于集成的以太网交换机,该快速启动模块可以支持线形拓扑结构。Turck推出四种不同I/O配置的模块型号:16通道输入/输出可设置、16通道输入、16通道输出以及8通道输入+8通道输出。所有的型号除了支持Ethernet/IP协议的同时还支持Modbus TCP协议。
Turck专为机器人工具切换应用推出FGEN模块
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
