压力变送器的常见故障及处理措施
2012/3/30 19:21:52
摘要:压力变送器在使用过程中可能会出现无信号、误差或信号干扰等诸多问题,如下针对此类问题做了相应排查,以供参考。
一、压力变送器无输出
1、检查一下变送器的电源极性是否接反
2、检查电源输出端电压可满足要求
3、如果是带表头,看其是否损坏
4、检查电路回路电流是否正常
5、电源线是否松动
二、变送器输出小于或大于4mA
1、电源是否正常
如果电源输出太小,检查回路是否带有大的负载,其输入阻抗应满足RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
2、实际测量压力是否超过量程
在过载情况时,容易造成产品回零不正常,会大于初始零位;有时严重过载会导致其损坏,应返厂维修
三、变送器输出大于20mA
1、检查电源(检查方法同上一条)
2、实际测量压力是否超过量程
3、检查接线是否松动,并拧紧
4、电源接线接到相应的接线柱上
四、指示不稳定
1、在这种情况下,应对变送器进行阻尼调整,调整后,情况未改观,则需对其进行重新检验,看感应膜是否损坏,最后检查附近有没有强电磁干扰,这种故障如果处理不当,会导致系统不工作或误动作。
菲尔斯特 F200-202风向传感器
菲尔斯特 F200-201风速传感器
菲尔斯特:与喷码机行业
菲尔斯特重磅推出风向传感器
菲尔斯特推出F200-201风速传感器
