深圳市安信达推出最小体积 7PIN SATADOM 固态电子硬盘
2012/4/5 15:21:59
IDEDOM电子硬盘概述
DOM电子硬盘(IDE Flash Disk)是具备高效能,高稳定度的快速记忆体储存媒体元件,为时下效能成本比最优异的记忆体储存媒体解决方案。具有取代传统硬盘的多项优势, 其采用符合IDE/ATA工业标准介面的控制技术,不需额外或专利的软件, 免除修改设定的必要,操作更为简易,功能亦更为灵活。电子硬盘可满足高成长率的资讯家电市场,电子硬盘能提供原始的、高性能的和高可靠的数据储存,IDEDOM电子盘应用环境与特点
即使是在恶劣的条件下工作—恶劣的温度、撞击、震动、干扰等,也不会对数据构成威胁。 它克服了机械硬盘的弊病,广泛用于工业控制、公共安全、电信、军工、航空等高可靠性的数据领域, 且它的体积小、存储空间灵活、费用低等优点,也广泛的用于民用领域。 比如主板,显卡,声卡生产厂用硬盘装测试软件,需要频繁开关机,易损坏硬盘。
电子小硬盘不同于机械式硬盘,可以频繁开关机而不损坏。
AXDIDEDOM 电子硬盘性能参数,读写参数参考:(数据参考制造商深圳市安信达存储技术有限公司官方公布数据,仅供参考)
1、最大读写速度: 55MBytes/sec 2、工作读速度: 45MBytes/sec 3、工作写速度: 23 MBytes/sec 4、存取时间: <0.1 ms 5、纠错能力>4bit 环境参数: 1、使用温度:0°C to +70°C (民用级)/-40°C to +85°C(工业级) 2、储存温度:-55°C to +95°C 3、使用海拔:25000米,(+80000 英尺) 4、耐撞击力:1500G 5、耐震动力:16.3G RMS 6、使用湿度:5% to 95% 非凝结 注意事项: 1、插入时要注意脚位对齐 2、严禁用力拉动电源线 3、工作时严禁拔动电源和盘体AXDIDE电子硬盘使用方法:
与普通硬盘相同 信息条形码:3131089275 * 耐震、防尘、体积小等,功耗小,无噪声,纠错能力强,是具备高效能,高稳定度的快速记忆体储存媒体,它体积小、存储空间灵活、费用低. 比传统 硬盘( HDD)更适合用于工业性产品 * 完全符合标准ATA接口 * 兼容IDE 传输接口 (有40pin及44pin)应用:
●工控方面①内嵌式系统、②POS系统、S③ecurity系统、④GPS
●IA①NAS②机顶盒/VPN③瘦客机④WBT④Web伺服 电子硬盘(IDE Flash Disk)是具备高效能,高稳定度的快速记忆体储存媒体元件, 为时下效能成本比最优异的记忆体储存媒体解决方案。具有取代传统硬盘的多项优势,其采用符合IDE/ATA工业标准介面的控制技术,不需额外或专利的软件, 免除修改设定的必要,操作更为简易,功能亦更为灵活。电子硬盘可满足高成长率的资讯家电市场,电子硬盘能提供原始的、高性能的和高可靠的数据储存, 即使是在恶劣的条件下工作—恶劣的温度、撞击、震动、干扰等,也不会对数据构成威胁。它克服了机械硬盘的弊病,广泛用于工业控制、公共安全、电信、军工、航空等高可靠性的数据领域,且它的体积小、存储空间灵活、费用低等优点,也广泛的用于民用领域。 比如主板,显卡,声卡生产厂用硬盘装测试软件,需要频繁开关机,易损坏硬盘。 电子小硬盘不同于机械式硬盘,可以频繁开关机而不损坏一.产品规格:(由制造商深圳市安信达存储技术有限公司提供数据)
特点
耐震、防尘、体积小 支持3.3V/5V电压供电 具有数据写保护功能 具有自动纠错和重写功能 具有高级故障处理系统,最大限度保障数据安全 无需电池和电源可安全储存数据10年以上 Master和Slaver模式根据跳线选择 直接IDE接口供电,无需连接电源线 NAND Flash技术之半导体储存产品,扇区大小512字节 无传统HDD硬盘的旋转介质,比其更适用于工业性产品 性能 峄值读取速度:50MB/s 双通道连续读取速度45MB/S 连续写入速度23MB/s 单通道连续读取速度35MB/s 连续写入速度13MB/s 芯片类型:MLC-NAND Flash 工作电压:支持DC+3.3V or +5V1. 采用 IDE 接口标准的40pin/44Pin 插槽. 2. 完全符合 ATA 协议。 3. 支持PIO Mode 4 或 Utral DMA 4, 即最高速度可达 25MB/S。 4. 支持主机 8位、16位数据传输。 5.平均无故障时间MTBF1000,000 小时。 6.单点读写次数:大于1500,000次。 8. 容量 32M到16GB 9.工作环境。 工作温度(工业级) -20 - 70º C (军用级) -45 - 85º C 相对湿度 95%(Max) 10.功耗 DC 输入电压:3.3 V ± 5%,5 V ± 10% 读 30 mA 写 30 mA 等待 100uA 11. 噪声:0 dB (@ 1 meter) 12.振动: 最大 15 G 峰值到峰值(工作) 最大 15 G 峰值到峰值(非工作) 13.冲击: 最大1000 G(工作) 最大 1000 G(非工作) 二. 产品特点: 1. 支持 3.3V / 5V 电压供电. 2. 主/从盘可非常方便通过跳线或开关设定。 3. 接口有40 Pin、44Pin、L型。详情产品说明请联系深圳市安信达存储技术有限公司提交
安信达 SLC-FLASH/MLC-FLASH SSD 固态硬盘
安信达 工控 机架式服务器 SSD 固态硬盘
AXD SATA II 接口DOM 串口工业电子盘
AXD 1" SATA II 接口SSD 工业级固态硬盘
AXD 1" Micro SATA 接口SSD 笔记本固态硬盘
