绍兴中仪推出ZYG80智能信号变送器
2012/4/9 10:56:30
近日,绍兴中仪宣布推出最新款智能信号隔离器,它真正打破了传统产品用户不能自由调节隔离器的输入输出参数的局限,这将大大节约了用户的资源,公司出厂的每一台仪表都经过严格的质量检测,品质可靠。
信号隔离器功能与特点
1、用户可通过PC8800设定信号范围和信号类型
2、本产品可高密度安装
3、可带RS485接口(标准MODBUS-RTU协议)
4、集成智能温度变送器、隔离器、配电器一体
5、“输入-输出1-输出2-电源”四者隔离
6、软件非线性修正,输入输出高线性度转换
7、软件自稳零,消除温漂和时漂引起的误差。
智能变送器技术指标
精度 | ±0.2% /25℃时 |
冷补误差 | ±2℃ K E |
温度系数 | ±0.015%/℃ |
响应时间 | ≤0.5s(0→90%) |
电源电压变动的影响 | ≤0.1%/允许电压范围 |
绝缘电阻 | 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V |
隔离强度 | 输入-输出-电源-接地之间:DC1000V·1分钟;AC1000V·1分钟 |
负载电阻变化的影响 | ±0.1%/250Ω |
上电稳定时间 | ≤3s |
供电电源范围 | 1~4W 85~265V.AC 或 22~28V.DC |
使用温度范围 | 0~50℃ |
使用湿度范围 | 0~90%RH(无冷凝) |
安装方式 | DIN35mm 导轨安装 |
外形尺寸 | 23*85*103mm(宽*高*深) |
产品重量 | 智能信号变送器重量约为200g |
产品规格
1、端子螺丝材质:铁表面镀镍(螺丝容许扭矩小于0.8N·m)
2、机壳材质:耐燃性树脂
3、隔离:通道绝缘(输入-输出-电源间)
4、变送器的结构:小型卡装结构
5、连接方式:5mm接线端子
6、电源显示灯:绿色LED,电源供电时点亮
7、报警指示灯:红色LED,输入回路异常时闪烁
万能输入类型及量程表
代码 | 传感器类型与测量范围 | 代码 | 传感器类型与测量范围 | 代码 | 传感器类型与测量范围 |
00 | S型热电偶0~1600℃ | 08 | Pt100热电阻-199~600℃ | 16 | DC 毫伏信号0~100mV |
01 | R型热电偶0~1600℃ | 09 | Cu50热电阻-50~150℃ | 17 | 电阻信号0~400Ω |
02 | B型热电偶200~1800℃ | 10 | DC 0~5V 标准信号 | 18 | |
03 | K型热电偶0~1300℃ | 11 | DC 1~5V 标准信号 | 19 | DC 0~5V 信号开方 |
04 | N型热电偶0~1300℃ | 12 | DC 0~10V 标准信号 | 20 | DC 1~5V 信号开方 |
05 | E型热电偶-200~+850℃ | 13 | DC 0~10mA 标准信号 | 21 | DC 0~10mA 信号开方 |
06 | J型热电偶0~650℃ | 14 | DC 0~20mA 标准信号 | 22 | DC 4~10mA 信号开方 |
07 | T型热电偶-200~400℃ | 15 | DC 4~20mA 标准信号 | 23 | 万能输入(不含12 *) |
电阻输入激励:约250uA,电流输入电阻:内置输入电阻器250Ω,电压输入电阻器:≥400KΩ。
智能信号变送器输出参数
输出电流时 | 输出电压时 | 现场供电时 | |||
输出范围: | 4~20mA | 输出范围: | 1~5V | 配电电压: | DC22~26V |
负载电阻: | ≤250Ω | 负载电阻: | ≥250KΩ | 配电电流: | 短路保护,单路30mA,双路60mA |
输出范围: | 0~10mA | 输出范围: | 0~10V | ||
负载电阻: | ≤500Ω | 负载电阻: | ≥500KΩ |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
