流量自动控制装置/定量配料/北京配料调节/自动打料/自动灌装/流量自动控制装置
流量自动控制装置/定量配料/北京配料调节/自动打料/自动灌装/流量自动控制装置定量控制系统,定量控制设备,定量控制装置,FG管道式定量控制/定量控制调节/定量打料/定量配料/配料调节/自动打料/自动灌装/人工操作打料/流量自动控制装置/按键式操作打料/定量罐装/代替人工罐装都是指在管道流量或灌装时进行精确计量的基础上增加一项累积量到达一定数值时,自动对管道进行断流或控制的一个过程。
随着工人工资不断上涨,自动控制已成为趋势。目前很多企业都会用到或者是都需要改进的项目之一,它具有操作简便易学,直接替代了人工打料、手工配料,同时本系统显示直观,手动控制或自动控制相结合等特点。
目前很多企业都会用到或者是都需要改进的项目之一,它具有操作简便易学,显示直观,手动控制流量或自动控制流量相结合等特点。特别适用于油田掺油、掺水、掺药、配料、定量注水及各种液体的定量控制。目前一些现在仍采用人工操作罐装/打料,同时也不想投入太多成本,就想提高工作效率的企业建议采用本系统。
一、系统组成
1、流量计:这是控制的基础,直接影响控制的效果,因此基本要求是测量精度越高越好,有信号输出功能。同时流量计种类较多,还要根据测量介质、管道口径、流量范围、防爆、防腐、防护等级等参数和要求进行选型,选择合适的流量计。
2、FG定量控制箱:内含QQW智能定量控制仪、内部控制内部控制线路及组件、外部控制按纽和指示灯等,供电电源DC24V或AC220V可选,传感器或断流设备均有控制箱内部直接供电。并可以输出4-20mA、RS485等信号到其他控制设备上。
3、断流设备:可以是泵等动力设备,也可以是如电磁阀、电动阀、气动阀等设备,只要在选型时告之相应的功率,我们作量身定制,也可以我们配套提供设备。
二、控制过程
定量控制仪在接收了流量计的流量信号后,在其内部完成流量的累计,同时在控制仪内部设定好所需要的定量控制值,当定量控制仪显示的累计数值达到所设定的定量控制值时,定量控制仪输出开关量信号。此时利用该开关信号通过配接继电器或接触器来控制安装在管道上的断流设备,从而达到定量控制的效果。
三、产品特点
1、只需要流量计、控制箱和断流设备组成,结构简单,成本低;
2、控制箱内的控制线路及组件是根据客户所需要的流量计和设备量身定制的,信号线连接简单,到现场后一般无需调整,流量计和断流设备等均有控制箱内提供电源,只需要给控制箱提供AC220V即可;
3、控制箱面板设有“启动”、“停止”和“清零”按纽,并有“状态指示灯”显示,因此显示直观,操作简单、方便、易学;
4、定量控制仪为自主生产,每次定量控制值可以根据需要任意更改,只需在定量控制仪内操作完成;
四、主要功能
1、设有大、小阀控制,分别控制大流量和小流量,达到精确的定量控制;
2、同时控制泵和阀门时,设有泵延时起动和泵提前关阀功能;
3、配有溢料、憋泵接口,发生溢料、憋泵时关闭打料即时保护;
4、在定量控制仪内可查看总累积、瞬时流量、时间、流量计输入信号值等,并设有打料次数、每次打料时间、每次打料量、日或月累计等查询功能;
5、可配打印机进行实时打印功能,打印功能包括打料起止时间、打料量、实际打料量、打料名称(根据客户要求自由设定);
6、断电保持功能:如在打料过程中出现断电时,定量控制仪自动保持断电前的工作数据和状态。
7、控制仪与控制箱完全自主研发,因此如需其他功能我们可作订制;
五、订货须知
1、选择合适的流量计:告之测量介质名称、测量管口径、工作压力和温度、流量范围或其他要求,我们给您选型;流量计是本厂生产研发。
2、说明控制的要求:如每次定量值的大小、每天控制的次数、是否每次控制的值都一样以及其他要求;
3、选择断流设备:如已有断流设备请告之其工作电源和功率,我们作量身订制;如需要我们提供断流设备也可以。在此我们建议断流设备请选择电磁阀或气动阀(在需要延时启动或关闭时)为佳,不要控制泵,同时在管道布置时,以液位差产生的滞流为动力源最好,这样在控制时最为安全、测量精度也最佳。
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
