威盛嵌入式主板EPIA-N800应用于水质在线监测系统
水质在线监测系统主要应用于河流断面,饮用水源,地下水,污水处理厂等地点,主要监测:流速、流量,化学需氧量、总锰、总铅、总镉、总镍等,及国家重点监测的9种重金属污染物,为当地环保部门监测水质,为水资源的开发利用,环境保护,优化管理等提供依据。
水质监测系统中体积狭小,需要相应主板具有体积小高集成,低功耗高性能以及多串口,GPIO,LAN,LVDS等接口支持。威盛嵌入式主板EPIA-N800恰好能满足水质监测系统的要求,EPIA-N800采用Nano-ITX 12cmx12cm板型设计,采用威盛新一代低功耗高性能Nano处理器和VX800芯片组,DC-in 12V电源和无风扇设计,支持CF卡存储,大大提高了水质监控系统的稳定性。
EPIA-N800作为一款紧凑、低热、高能效的 Nano-ITX 板,威盛 EPIA-N800第一次将威盛 Nano 处理器和威盛 VX800 媒体系统处理结合在一起,为下一波紧凑型增强的数字嵌入设备提供量身定做的平台。
专为紧凑型数字显示器和数字标牌应用设计的威盛 EPIA-N800 借助于高性能的威盛 Nano 处理器,进一步利用多媒体性能突出的威盛 VX800 MSP,凭借一个24bit 双通道 LVDS 发生器,从而在多显示配置间实现高清视频播放。威盛 Chromotion 视频引擎可为 MPEG-2, WMV9 以及 VC1 提供出色的硬件加速视频播放。
威盛 EPIA-N800尺寸仅 12cm x 12cm,该款产品上集成了一个1.3+GHz U2250 威盛 Nano 处理器,支持高达 2GB 的 DDR2 系统内存,还包含两个板上S-ATA 接口、USB2.0、COM 和千兆网口。扩展包括一个带 IDE 端口的 Mini-PCI 插槽,可通过插针实现的额外 COM 和 USB 端口及 PS/2 支持。
关于威盛EPIA-N800
关键特性:
1)集成支持 MPEG-2 及 WMV9 视频解码加速功能的威盛 Chrome9™ HC3 DX9 3D/2D 图形芯片
2)支持 DDR2 533/667 SDRAM (SODIMM) 内存
3)支持一个 PCIe 千兆位以太网接口
4)支持一个 CF(紧凑型闪存)Type I 接口
5)支持四个 USB2.0 端口(其中两个是排针)
6)板上 LVDS 支持:一个双通道 LVDS 平板支持
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
