None
自动补水阀您不得不知道的秘密-上海安巢
自动补水阀您不得不知道的秘密-上海安巢
       上海安巢生产的自动补水阀是一种安装在闭式循环的供暖或制冷系统的补水管路上的新型阀门,自动补水阀可自动维持系统的压力为设定值,阀内的止回阀可防止供热系统的热水回流到冷水管路。
       补水阀内部过滤器可避免杂质流入系统,即使补水端压力变化,也能保持出口压力的稳定,紧急情况下手轮可完全切断水流,补水阀是集减压阀、截止阀、止回阀、过滤器功能于一体的高科技新型阀门。
自动补水阀的安装说明:
       一般自动补水阀安装在市政水网和空调系统或锅炉系统之间,也就是从自来水管接补水阀再接到空调或者锅炉系统上,这样可以利用市政水网的压力来给空调或者锅炉补水
自动补水阀的调节:
       自动补水阀出厂的时候补水压力统一设置为1.5bar,如果需要的补水压力不是1.5bar,可以重新设定补水压力值,具体方法如下:把补水阀下游的球阀或者闸阀关死,调松补水阀上的锁紧螺母,然后旋转压力调节螺杆,从上面往下看顺时针转动出口压力增大,逆时针转动出口压力减小,具体读数可以看补水阀上的压力表读数,一直调到所要求的压力大小即可停止,然后拧紧锁紧螺母
自动补水阀的分类:
       自动补水阀有带止回功能和不带止回功能的两种可供选择,它们的区别就在于带止回功能的可以防止系统的水回流,而不带止回功能的如果补水端没有水了或者压力比系统运行压力低,就会把系统的水都倒流出来,补水阀在设计的时候已经考虑到了这些问题。
自动补水阀的应用:
       自动补水阀主要用在空调系统和锅炉系统的自动补水上
自动补水阀的技术参数
       最大工作压力:10bar  补水压力调节范围:0.5-4bar  工作温度:110℃   接口尺寸:1/2″
自动补水阀的结构和尺寸:
       阀体:黄铜      膜片:纤维填充丁腈橡胶   过滤网:不锈钢
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
