选购微差压力变送器的关键
2012/4/24 15:21:04
怎样选购压力变送器是很关键的,在一般情况下,压力变送器它能将接收的压力信号转变成标准的电流信号,来供给仪器等二次仪表进行测量的调节,所以要注意以下几点.
确定测量介质
压力变送器丈量介质的侵蚀程度,根据侵蚀程度的大小选择相应的变送器,一般来说非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防侵蚀设计的钛合金等特制变送器。其次还需看丈量介质是否粘稠度,干净程度,假如很粘稠(好比活动很迟缓)就需要选择硬性隔离单元的变送器型号系列隔离单元类型:PT110/PT110S/PT210硬性、316不锈钢、YSZK310硬性陶瓷、YS31/32/33弹性316不锈钢
确定精度范围,补偿温度范围,使用温度范围。
根据您需要丈量的最低精度,一般选择略高于所要求最低精度的产品。同时选择时还需考虑长期不乱性指标
所谓使用温度范围即正常工作时丈量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能泛起的最大温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围型号系列补偿温度范围使用温度范围精度。差压变送器
确定丈量范围和丈量方式
一般选择丈量范围时要考虑实际丈量范围,过压丈量范围,选择量程以最大丈量范围为
准,同时考虑过压丈量范围的大小。
另外需要选择准确的丈量方式,假如丈量差压必需选择差压变送器型号系列丈量范围过压范围丈量方式PT110/PT110S/PT210最小0~0.5MPa、最大0~500MPa、2倍量程(量程<10Mpa)、1.5倍量程(量程>10Mpa)
表压YSZK310
最小0~50KPa、最大0~40MPa、2倍量程(量程<10Mpa)、1.5倍量程(量程>10Mpa)
表压/绝压YS31/32/33
最小0~1KPa、最大0~160MPa、6倍量程(量程<20KPa)、0.2MPa(量程20~100kpa)、2倍量程(量程>100kpa)
表压/差压/绝压
确定测量介质
确定丈量范围和丈量方式
准,同时考虑过压丈量范围的大小。
表压YSZK310
表压/绝压YS31/32/33
表压/差压/绝压
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
