泓格新产品:VXC-142AU
2012/4/25 14:27:02
使用者可以使用手动设定DIP Switch的方式指定串行端口号码,也可以让驱动程序自动分配端口号。在Windows下,驱动程序提供了最大128 KB的软件FIFO给每个串行端口。
串行端口通信卡可广泛应用于智能设备上,如:条形码读取器、串行端口打印机、智能传感器、仪器设备、计算机及任何带有RS-422/485串行端口的设备。
提供硬件FIFO可达128 bytes
FIFO是一种具有先进先出存储功能的内存,在快速或大量的数据传输中使用硬件FIFO(buffer),可以实时储存数据, 避免因软件或多任务操作系统上的延迟造成数据丢失。
VXC/VEX通信卡在每个串行端口上都配备了16或128 byte硬件FIFO。当操作系统的负荷大时,较大的硬件FIFO可暂存较多的数据,让系统有较充裕的时间提取这些数据,不需担心数据丢失。这对于使用多任务系统(Windows、Linux等)的使用者而言非常重要且实用。
功能
•内建通讯端口选择器(dip switch)
•采用短卡设计
•支持3.3V/5V PCI bus,即插即用
•在Windows环境下,每端口都可达到128KB的软件FIFO
•每端口都有128 Bytes硬件FIFO
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
