新产品上市:WISE-5801双向短信(SMS)智能型数据记录PAC控制器
2012/4/25 13:19:33
WISE-5801是由泓格科技接续WISE-5800所开发的新款智能型免编程PAC控制器,其提供简单易用的网页(Web Page)人机界面,用户只需使用网页浏览器(Browser),透过鼠标的点选动作,即能完成控制器上控制逻辑的规划。WISE-5801内建的IF-THEN-ELSE规则执行引擎(Rule Engine),可设定在各种条件变化下的逻辑对应动作,以进行I/O模块控制、计时(Timer)控制、排程(Schedule)控制、Email信息/CGI指令发送等动作;在I/O模块支持方面,WISE-5801同样可支持XW-Board、I-7000 I/O 模块及Modbus RTU Slave模块,多样化的I/O模块选择,可弹性整合与扩充控制器的I/O功能,以满足应用案场多样化的需求;而搭配MicroSD卡的数据记录(Data Logger)功能,可实时记录WISE所连接的I/O模块信息,并定时将数据文件(Data File)以FTP或Email方式传送与系统管理者进行数据分析;另外通过Modbus TCP/RTU标准与SCADA 软件或HMI 设备的无缝连接,更可帮助用户快速的建立系统,实时监控控制器上I/O模块信道状态。
除继承原有WISE-5800的所有功能外,为了因应日渐普及的手持式设备应用趋势,WISE-5801提供了双向短信(SMS)互动控制功能,除传统发送短信警报讯息与管理者外,WISE-5801更提供只需通过短信即可查询或设定WISE-5801的I/O模块信道状态,或驱动IF-THEN-ELSE规则执行的功能。新功能说明如下:
● 短信(SMS)警报发送功能
WISE-5801内建短信警报发送功能,用户可于WISE的IF-THEN-ELSE逻辑规则中设定短信发送动作,当特定条件满足时,WISE-5801即发送预先设定的短信警报至管理者的手机,通知管理者进行处理。除此之外,管理者更可在短信内容里加入控制器所连接的I/O模块信道变量,即可借由WISE-5801所送出的短信一并接收到现场端WISE-5801 I/O模块信道的实时信息。
● 简讯(SMS)命令接收功能
WISE-5801内建简讯命令接收功能,WISE-5801提供三组授权手机号码的设定,当设定完成后,WISE-5801仅接受由此三组手机号码所发送的简讯命令,过程安全简单。使用者可透过手机发送三类简讯命令与WISE-5801,当WISE-5801接收到简讯命令后,即会进行对应动作的处理并透过简讯回复命令发送者处理状况。WISE-5801所提供的三类简讯命令说明如下:
1. I/O通道实时数值查询: 命令发送者可透过此类命令查询WISE-5801 I/O模块信道的实时信息。
2. I/O通道实时数值设定: 命令发送者可透过此类命令设定WISE-5801 I/O模块输出(Output)信道或内部缓存器(Internal Register)的数值。
3. IF-THEN-ELSE规则驱动: 命令发送者可透过此类命令驱动WISE-5801的IF-THEN-ELSE规则执行与否。
此次除了发表WISE-5801与使用者外,泓格科技也一并进行WISE-580x系列控制器v2.2版本韧体的更新,v2.2韧体适用于所有WISE-580x控制器,主要新增功能如下:
•手机版专属网页提供
为满足越来越多使用者希望能透过手机实时监控WISE控制器的状态,在v2.2韧体中,泓格科技提供了WISE-580x控制器专属的手机版网页,提供手机系统更好的视觉效果及画面安排,以满足使用者透过手机操作及监看WISE控制器实时状态的需求。
•更完整的用户权力管控
在v2.2韧体中,WISE提供两类使用者(管理者和访客)的登入权限密码管控,配合不同网页(逻辑编辑页面与信道监控页面)模式的登入,提供不同权限的用户不同的操作接口。
● 更具弹性的排程(Schedule)功能提供
相较于旧版WISE韧体的排程(Schedule)设定 (1组排程支持1组时间),在v2.2韧体中,泓格科技提供更具弹性,一组排程可支持12组时间的设定方式,针对需大量时间设定的排程控制工作(如:3班制的工厂或办公室照明控制、学校上下课的钟声控制…等应用),WISE-5800(v2.2韧体)可以满足更多使用者的需求。
◆ WISE-580x 特色:
•不需购买软件工具,无须撰写软件程序,透过网页浏览器即可进行控制器逻辑程序规划,节省项目开发成本并缩短开发时间。
•支持IF-THEN-ELSE逻辑规则运作。
•支持泓格科技XW-Board、I-7000 I/O模块及Modbus RTU Slave设备,满足案场多样化的需求。
•提供12组定时器(Timer)时序控制功能。
•提供12组排程(Schedule)控制功能,每组排程可支持12组时间设定。(New)
•提供Email远程讯息通知及CGI指令发送功能。
•提供简讯(SMS)警报发送及简讯命令接收功能。(New,仅支援WISE-5801)
•透过Modbus TCP/RTU与SCADA软件或HMI设备无缝连接。
•提供数据记录(Data Logger)及数据文件(Data File)回送功能。
•支持SNTP 网络自动校时功能。
•提供手机版专属网页。(New)
◆ WISE-580x 规格
WISE控制器结合了易学易用、稳定、多功能的优点,且备有丰富的产品线可满足用户的需求。泓格科技推出WISE控制器;希望藉此提供更有效率的软硬件解决方案,并可大幅降低开发系统时时间及人力成本的投入。若您需要更多有关WISE产品的信息,请参考WISE专属网页http://wise.icpdas.com/big5/index.html或泓格科技网页http://www.icpdas.com
● 短信(SMS)警报发送功能
● 简讯(SMS)命令接收功能
•手机版专属网页提供
•更完整的用户权力管控
◆ WISE-580x 特色:
•支持SNTP 网络自动校时功能。
•提供手机版专属网页。(New)
◆ WISE-580x 规格
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
