泓格科技推出tM-7521/7522 迷你型可寻址序列转接器
2012/4/25 15:39:45
许多RS-232设备广泛的存在于各种工业应用中,因此,将RS-232设备连网已是现今自动化的重要一环。通常,工厂布线会从主机PC连接至远距离的RS-232设备,此连接可能会广泛分布于整个工厂。如使用多埠卡来连接这些所有的RS-232设备并不是一个理想的方法。而tM-752N 系列模块提供了一个可透过单一RS-485网络来连接分布于多个位置的RS-232 设备,且RS-485具有维护便利、布线简易、经济实惠、高稳定性及高可靠性。
便利的参数配置 (DCON & Web)
tM-752N 系列模块支持 DCON 协议(与I-752N 系列兼容),能允许用户配置修改模块,如:设定串行端口及运作模式...等,更内建有 Web Server 来提供一个直觉式且配置简易的Web 管理界面。
串行端口设有1 KB 的缓冲区
tM-752N 的RS-232埠具有 1 KB 的缓冲区。 当主机PC透过 tM-752N模块连接至RS-232设备时,能将设备的数据数据储存在缓冲区内,主机便能定时的来读取缓冲区中的数据。也允许主机透过tM-752N来连接多台低速的RS-232设备且在读取数据数据时不会造成数据有任何的遗失,更可应用在Baud Rate 转换上。
内建自我调节器 ASIC
tM-752N的RS-485埠内建有自我调节器 ASIC,可以自动检测和控制 RS-485 网络的传送及接收方向。所以在应用程序中,便不需再额外的来控制网络收送方向。
可寻址的转接器: RS-232 转 RS-485
大部份的 RS-232 设备并不支持寻址的功能,而 tM-752N 系列模块可针对每一个RS-232 设备来指定一个特定的位置。 当一个带有设备位置的命令被传送至 RS-485 网络上,在目的地端的 tM-752N 可移除位置字段,并将命令内容传至指定的 RS-232 设备。另一方面,从 RS-232 端的响应可透过 tM-752N 传送至主机PC。
功能:
• 10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45 端口 (自动协商, 网络线自动识别, LED 指示灯)
• 使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
• eSearch utility 支援Windows NT4/2000/XP/2003/2008/Vista and Windows 7 (32/64-bit)
• 体积精范化与低功率消耗
• 经济实惠的可寻址串行端口转接器
• 适用于严苛环境的双重开门狗机制设计
• 符合RoHS 环保规范
• 使用防火阻燃材质制成 (UL94-V0 Level)
• RS-485方向自动控制
• 双电源输入: PoE及DC插孔输入
• 支持UDP, HTTP, DHCP, BOOTP及TFTP协议
• 支持能响应设备搜寻的UDP功能
• 可透过网络简单迅速的更新firmware
• 提供Web-based 接口进行模块组态设定
• 配有容易接线的端子连接器
• 欢迎洽询ODM
更多信息,请参考: tM-752N Series Main Page
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
