CM1LE漏电断路器保护设备时的毫安整定范围
CM1LE漏电断路器保护设备时的毫安整定范围※CM1LE漏电断路器※漏电断路器厂家※漏电断路器的电流范围。
乐清市陆成工控电气有限公司,销售热线:0577-27857539, 0577-27857540 手机13968747282 QQ912300226 网址:http://www.chlcgk.com
漏电断路器的性能※CM1LE漏电断路器厂家※CM1LE漏电断路器的脱扣电流
详细介绍:
CM1常熟开关-CM1塑壳断路器-CM1L漏电断路器-价格的详细信息,如果您对CM1常熟开关-CM1塑壳断路器-CM1L漏电断路器-价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取CM1常熟开关-CM1塑壳断路器-CM1L漏电断路器-价格的最新信息。
Q Q: 912300226 电话: 0577-27857539 手机: 13968747282
CMI系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),是本厂采用国际先进设计、制造技术研制、开发的新型断路器之一。其额定绝缘电压为800V,(CMI-63O为500V),适用于交流50HZ,额定工作电压690V及以下,(CMI-630为400V),额定工作电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断咱器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏 。
断路器按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低、分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短(部分规格零飞弧)、抗振动等特点,并通过了核工业条件(1E级)试验和船舶条件的试验,成为国产产品中唯一能用核工业基地的产品,更是陆地及船舶使用的理想产品。
本断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。
本断路器不能倒进线,即只可1、3、5接电源线,2、4、6接负载线。
本断路器具有隔离功能,其相应的符号为:
本断路器产品执行下列标准:
IEC60947-1及GB/T 14048.1总则
IEC60947-2及GB 14048.2 低压断路器
IEC60947-4及GB 14048.4 接触器和电动机起动器
IEC60947-5.1及GB 14048.5 机电式控制电路电器
二、适用工作环境
海拔2000m及以下;
周围介质温度不高于+40℃(对船用产品为+45℃)和不低于-5℃;
能耐受潮湿空气的影响:
能耐受盐雾、油雾的影响;
能耐受霉菌的影响;
能耐受核辐照的影响;
最大倾斜度为+22.5℃;
在受船舶正常振动是能可靠工作;
在受至地震情况下(4g)能可靠工作;
在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方;
在没有雨雪侵袭的地方。
三、断路器的分类
注:1)配电用断路器无代号;保护电动机用断路器以2表示。
2)直接操作无代号:电动操作用P表示;转动手柄操作用Z表示。
按产品极数分为二极(CMI-100、160、225)、三极与四极(CMI-800无四极)。四极产品中中性极(N极)的型式分四种:
A型:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分;
B型:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其它三极一起合分(N极先合后分);
C型:N极安装过电流脱扣器,且N极与其它三极一起合分(N极先合后分);
D型:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分;
按额定电流(A)分:CMI-63为(6)、10、16、20、25、32、40、50、63A九级(6A规格无过载保护);CMI-100为(10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100A+级;CMI-160为100、125、140、160四级;CMI-225为100、125、140、160、180、200、225A七级;CMI-400为225、250、315、350、400A五级;CMI-630为400、500、630A三级;CMI-800为630、700、800三级。[带()为不推荐规格]
按装线方式分为板前接线、板后接线、插入式接线三种。
按过电流脱扣器型式分热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。
按断路器是否带附件分带附件和不带附件两种:
附件分内部附件和外部附件:
内部附件有分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助触头、报警触头四种,外部附件有转动手柄操作机构、电动操作机构、联锁机构及辅助装置的接线端子排等。
CM1常熟开关-CM1塑壳断路器-CM1L漏电断路器-价格为模块式结构,功能组合齐全。
本公司秉着销售的每一款产品都经过专业的测试仪器检测和老化试验合格后方可出厂的原则保证每一位客户都买到一个称心如意的产品。
GMC系列交流接触器价格、交流接触器厂家、广东交流接触器-乐清市陆成工控电气有限公司
老品牌[LC1-D50]接触器制造商,交流接触器厂家,乐清接触器厂家,CJX2批发商,LC1-D交流接触器系列 ,乐清陆成工控电气有限公司 ,座落在东海之滨,国家风景区雁荡山之畔,“中国电器之都”--乐清市境内。 公司专业生产CJX2-F(115-800)系列交流接触器,CJX2-D(09-620)系列交流接触器(同LC1-F,LC1-D系列交流接触器),双电源,常熟断路器。
工业防水插头的IP等级的辨别
2013年CJX2交流接触器将突破500万大关
交流接触器的线圈电压简析
DZ20塑壳断路器附件的分类与作用
奇胜工业防水插头插座的具体型号
