新品速递
泓格科技发布新产品——tM-P3POR3
——— 3通道隔离型数字输入和3通道PhotoMOS继电器数字输出模
       tM-P3POR3提供3通道数字输入,同时支持3通道 PhotoMOS继电器输出,每个都具有光耦合隔离。所有输出通道皆是PhotoMOS继电器,可以经由配线选择 sink- or souce-type数字输入。所有输入通道都能够当做16位计数器。模块可设定Power-on和Safe value的DO输出值。PhotoMOS继电器,提供更快的响应时间,更长的电气寿命,并且不会造成火花。具备4kV ESD保护以及3750 VDC 的模块内部隔离功能,使其在工业环境场合能提供更好的防制噪声干扰能力。
特色:
PhotoMOS继电器输出
DI 具有Source type和 Sink type
光耦合隔离
DI通道可以作为16位计数器
双看门狗
开机输出值设定
安全输出值设定
宽工作温度:-25°C~ 75°C
应用范围:
开/关控制的所有类型
工业自动化
工业机械
建筑自动化系统
食品和饮料系统
控制系统
更多信息,请参考泓格网站:
http://www.icpdas.com.tw/product/solutions/remote_io/rs-485/tm-series/tm-p3por3.html
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
