铜峰电子新品FC系列电容器
FC系列产品电容器
内部构造
电介质
铜峰电子新品FC系列电容器是基于低损耗的金属化聚丙烯薄膜,该自愈式薄膜是使用真空蒸镀极少量锌铝在聚丙烯薄膜上。
薄膜采用全自动化设备卷绕成圆柱形,芯子端面采用火焰喷金技术,使得电容器制作电感更小,过电流能力更强。
根据长期的使用与试验结果验证,我们的电容器电介质有非常好的自愈特性。
薄膜上与喷金的锌接触部分为加大过电流能力,我们采用边缘加厚形式,从而增大边缘接触面积,减少边缘应力。
溶剂
电容器中填充的介质是为了隔离电极间的空气,没有填充介质保护,金属镀层将会被氧化,金属化薄膜将会越来越多的被自愈,电容器的容量越来越小,损耗越来越大。
因此,在我们将电容器放入铝壳进行灌注聚氨酯时,需要进行真空干燥处理,从而保护卷绕的芯子与其周围的环境,使得电容器在长期使用时容量非常稳定。
运行安全
短路:自愈式电介质
我们所有电容器都是“自愈式电容”,所谓自愈式电容是指在过电压的情况下,电介质的金属镀层在高压电弧下产生瞬间高温、高压,直接将击穿点周围镀层汽化,使得击穿部分被隔离绝缘开,从而增加电容器抵抗过电压的可靠性。
安装位置
对于液体填充介质的电容,其安装时需要将电容器端面垂直向上安装,如果需要特殊位置安装请与我们联系。对于固体树脂填充的电容器可以任意安装位置。
安装场所/冷却形式
在电容器有效使用寿命内,应当尽量减少电容器受到过多的热量。
为避免电容器过热我们应当隔离外部环境的热源,消除环境因素的不良影响,应当使得外部环境的最高温度满足电容器允许的最高环境温度要求。
连接
由于电极底部连接电缆也是锡焊的,而锡焊必定产生大量的热量,因此在焊接外部连接时,不要去扭转引出电极。
铜峰电子 W22型电力电子金属化薄膜电容器
铜峰电子 A15、A18型三相交流金属化薄膜电容器
铜峰电子 G79型金属化薄膜电容器
铜峰电子 A16、A17型单相交流金属化薄膜电容器
铜峰电子 G77型金属化薄膜电容器
