北京菲格瑞思推出FGC5PID调节仪
FGC5系列PID智能调节仪与各类传感器、变送器配合,可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、通讯和控制。
采用先进的PID智能控制算法,抗超调,具备自整定(AT)功能。
误差小于0.2%F·S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度。
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型。
3点报警输出,可选择12种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。
独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、控制输出和变送输出。
多种外形尺寸和面板形式可供选择。
良好的软件平台,具备二次开发能力,能够满足特殊的功能需求。
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持。
通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
产品获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书。
输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、
远传压力表7种,其中
电 压:1V~5V DC,0V~5V DC 可通过设定选择
电 流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
3.2调节方式
4 连续PID调节
4 位式PID调节
3.3输出规格
4 控制输出:
— 可控硅无触点开关输出:
100V~240V AC,0.2A(持续)
1A(20ms瞬时,重复周期大于5s)
— 可控硅过零触发输出:可触发5A~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
— SSR电压输出:8V DC,40mA(用于驱动SSR固态继电器)
— 继电器输出:触点容量220V AC,3A
— 线性电流/电压输出:同变送输出(如下)
4 变送输出:
— 光电隔离
— 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
— 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
— 输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5% F·S
或:1/4000,误差小于±0.2% F·S(订货时注明)
4 报警输出
— 12种报警方式,通过设定选择。具备延时报警功能
— OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
3.4电源规格
4 电 源:220V AC供电的仪表:85V~265V,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:20V~28V,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:9V~20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
