模块化设计,可灵活扩展
面向未来的驱动理念,用户可以在同一变频器系统中实现不断的创新。出众的维护和维修友好性。
应用:灵活驱动,适用于各种应用
完全集成的安全保护功能,全球首款具有SS1和SLS功能的产品
基于集成化的安全保护技术,设备运行更安全,操作更简便。
由于集成了安全保护功能,使具有安全保护的自动化和驱动系统的购建费用大大降低。也有效的保证了人机安全。应用:生产机械(包装机、纺织机),材料运输机械等
PROFIBUS和PROFINET总线标准——全球首次将这两种总线通讯直接集成在变频器中
更多节点,多种网络拓扑,具有更高的性能PROFIBUS和PROFINET的优点不见在于它是被众多用户广泛使用的总线,而且表现在其优化的工程和组态结构。它们使成熟的IT技术应用于工业领域,并使办公工具应用在工业控制中。
应用:远程控制生产机线和传动设备(例如汽车工业)
再生能量回馈能力:该输出功率范围内全球独一无二
节能,节省空间,无需制动电阻。采用创新的功率模块,可实现优化的能量回馈。全功率段都能实现换相整流,不产生任何系统干扰。而且所需线电流最小,与常规变频器相比,降低到80%。
应用:适用于车辆运输、离心机以及其它具有高惯性矩的生产机器的驱动
采用全新冷却概念,鲁棒性大大增强
通过外部散热片冷却功率模块,散热效率高
功率部分的散热全部由外部散热片来完成,电子部分的冷却则通过系统对流,这使其可用于更加苛刻的气候环境。电子部分增加了牢固的涂层。
应用:可用于气候条件苛刻、具有空气污染的应用场合(例如纺织工业)
提供690V可选型
应用:标准的输入电压适合基本工业和过程工业的应用
SINAMICS G120 D 变频器
SINAMICS G120 D 变频器输出功率0.75~7.5kW,它的模块化设计将变频器分为控制单元和功率单元两个部分, 非常适用于分布式体系结构,并能满足系统对于分布式驱动和灵活通讯的需要。具有强大的通讯能力,通过再生能量回馈功能可节约能源。
应用领域:
SINAMICS G120D 非常适合输送装置相关的驱动系统,完全满足于这些系统中对于分布式驱动和灵活通讯的需要。并为汽车装配线的驱动系统而量身而制。在许多高端的应用,如机场、食品饮料加工中的干燥区域,以及物流配送系统(如悬挂式单轨电气输送系统)中,G120D 都可应对自如。
结构
SINAMICS G120和G120D是模块化的标准变频器,它们总是由两个单元组成:一个电源模块(PM)和一个控制单元 (CU)。它还具有一个用于对这些变频器进行参数化、操作和可视化的操作面板部分(G120的基本操作面板BOP)或STARTER调试软件。控制单元和电源模块的完美组合,在应用和成本方面都可得到优化的解决方案。
当与安全控制单元一起使用时,所有电源部分均适合在安全相关应用中使用。
功能 |
客户受益 |
优化的设计 |
从 0.75kW 至 7.5kW 所有功率使用的安装孔的位置和尺寸都是一致的 |
不同功率段的机型可以方便更换
工程设计与变频器的功率无关
大功率变频器外形更加紧凑 |
非常扁平的外形 |
节省了安装空间 |
无缝集成,模块化设计 |
功率范围从 0.75kW 至 7.5kW |
覆盖传输工艺所用的所有功率范围 |
标准版和安全版的功率单元尺寸相同 |
优化的资产管理 |
控制单元和全功率通用 |
更换功率模块的时候,通讯可以不中断(热插拔)
维护时间短
维护时更换简单方便 |
系统用插拔方式连接 |
维护时更换简单方便,提高了系统可用率 |
符合 EN 954-1的第 3 类标准和 IEC 61508 的 SIL2 所规定的安全功能 |
安全转矩截止(STO)
兼容 EN 60204 标准 |
防止电机突然加速
电机安全进入无转矩状态
在电机和变频器之间没有电气隔离的情况下防止电机意外起动 |
安全停车 1(SS1)
兼容 EN 60204 标准 |
电机快速停止并被安全的进行监测
独立和连续的监测保证在故障发生的时候响应时间最短
无须编码器 |
安全限速(SLS)
兼容 EN 60204 标准 |
电机转速减少并被监测
独立和连续的监测
无须编码器 |
全功率段支持能量回馈 |
无须制动电阻
无须制动斩波器
无须额外的冷却
节能 |
显著减少安装空间
减少接线和相关的成本
缩短安装时间
减少了零部件所占用的库存
大大降低了成本 |
进入电网的谐波电流小
无功功率降低 25% |
无须进线电抗器
降低了无功补偿的成本
功率损失也减少了 |
功率因数高
线电流减少 20% |
减少的电流和响应减少的导线使得总成本降低 |
视在功率减少 |
电源的成本降低 |
高鲁棒性的机械和电气结构 |
电压范围从380 至 480V±10% |
抵抗电压波动能力强
适应于更多工厂现场 |
外壳全部由金属制成 |
工作寿命长
环境适应能力强 |
输入和输出的短路保护
独立供电的 PTC/KTY 传感器 |
增强了可靠性,减少了维护量
保护了工厂其他设备 |
所有电子模块带涂层 |
延长了使用寿命 |
