菲格瑞思推出FG-T高精度气体涡轮流量计/气液双用涡轮流量计
一、FG-T高精度涡轮流量计概述
FG-T系列高精度涡轮流量计是公司的技术研发人员经过多年的设计和实验,应用以经验证的流量测量技术来保证了极可靠的产品,在产品的设计上采用了自由悬挂式的方法,使此高精度涡轮流量计可以广泛的适用于多种液体和气体的流量测量,比如:成品油、润滑油、液压、冷冻剂、气体、乳品、饮料、纯净水、定量控制系统等过程。
二、FG-T高精度涡轮流量计特点
1. 传感器采用自由悬挂式设计,精度为±0.25%F·S;
2. 根据用户的使用,有法兰型、螺纹型、卫生型;
3. 传感器可以测:液、油、气体;
4. 测量油、液体三个带有密度补偿,精度更高;
5. 传感器需要校验时,可直接将内部零件邮回生产厂直接校验,安装后不影响精度;
6. 高量程比,响应速度快。
三、FG-T高精度涡轮流量计性能指标
1. 高量程比,可达100:1;
2. 重复性好,一般可达0.1%~0.2%;
3.所测介质温度范围:
不锈钢滚动轴承:-250℃~+150℃
陶瓷轴承:-50℃~+420℃
碳化钨轴承:-50℃~+650℃
4. 工作压力范围:根据不同的连接方式不同而不同,标准的压力为:
1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,大于上述压力等级的,请与生产商联系,
5. 口径范围:DN15~DN80
6. 过滤建议:10~100微米,
7. 工作环境:环境温度:-20℃~+60℃
相对湿度:5%~95%,
大气压力:86~106KPa
四.转换器特点
1. 转换器类型:智能型,电池供电型,脉冲型,模拟电流型;
2. 智能型:5段系数修正,保证量程精度;
RS485通讯接口
脉冲信号,4~20mA信号输出,
3. 电池供电:带有省电开关,电池可以用三年;
4. 检测器有两种:基本型和防爆型;
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
