唐山平升推出通用控制器 DATA-7301
---应用范围---
通用控制器能够采集多路标准模拟量信号和开关量信号,可以与不同的串口仪表进行数据交换,支持逻辑控制和远程控制,可广泛用于各供排水企业、各工矿企业的自动化和信息化系统。
---功能特点---
◆ 模拟量输入:可采集4-20mA、0-5V等多种电流、电压信号输出模拟量。
◆ 开关量输入:可采集干接点开关量输出信号,可脉冲计数。
◆ 开关量输出:提供继电器信号输出。
◆ CAN通信:1路CAN口,支持上位或下位设备CAN通信。
◆ 逻辑控制:经设置,可进行逻辑控制。实现保护或就地自动控制功能。
◆ 远程控制:接受远程指令,实现控制。
◆ 数据显示:DATA-7311支持2×8中文汉字液晶显示,该系列产品支持外接显示屏幕。
◆ 数据存储:本机循环存储监测数据、工作参数,掉电不丢失。存储容量:1M
◆ 数据查询:DATA-7311可本机按键查询,该系列产品支持就地串口查询,远程查询。
◆ 远程通信:支持RS485总线、GPRS、ADSL、局域网、光纤等多种通信。
◆ 远程维护:支持远程参数设置,软件远程升级。
◆ 联机使用:多个控制器可联机使用,一主多从,可扩充AI、DI、DO和串口。
◆ 配套软件:控制器参数设置软件
---技术参数---
◆硬件配置:中文液晶显示和无显示可选、6路AI、12路DI、6路DO、4路串口、1个4按键键盘可选、1路CAN口
◆采集精度:模拟量采集精度:0.5%,脉冲计数误差:0.01%
◆通信协议:支持标准MODBUS协议,可嵌入其它通信协议。
◆通信接口:4路RS232/485串口,1路串口用于维护,3路串口用于与上位或下位通信,232/485可选。
◆通信速率:300~19200 bit/s
◆工作环境:温度:-25~+70℃、湿度:≤95%、无腐蚀气体、无导电尘埃、无爆炸环境。
◆安装方式:一般采用导轨式安装,特殊场合,可将控制器固定在安装底板上。
◆外型尺寸:145×100×65 mm
◆供电电源:10~30VDC
---产品型号---
DATA-7301 不带显示 ARM版
DATA-7311 带显示 ARM版
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
