扩散硅压力传感器
扩散硅压力传感器被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,用电子线路检测这一变化,并转换输…一个对应于这一压力的标准测量信号。蓝宝石压力传感器
利用应变电阻式丁作原理,采用硅一蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。
蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅更坚固,硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性,因此,利用硅.蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅.蓝宝石半导体敏感元件,无p—n漂移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。
扩散硅压力传感器,用硅.蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。
表压压力传感器和变送器由双膜片构成:钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片,被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片上(接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固地连接在一起)。在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅一蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。
传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电,并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出(4~20mA或0~5V)。在绝压压力传感器和变送器中,蓝宝石薄片与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起,起到了弹性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,从而达到压力测量的目的。
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
