信捷推出DS2-47P5-A伺服驱动器
2012/5/29 13:28:53
产品特点
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制
高达400Hz的高速响应,最大功率7.5KW
2种脉冲输入,ABZ相信号为OC门输出
6路DI输入、3路DO输出
双通讯口:RS232、RS485
完善的保护,安全可靠
产品规格
伺服单元型号
DS2-47P5-A
适用
电机代码
0153(出厂设置)
转速(rpm)
1500
适用编码器
标准∶增量型编码器 (2500线)
最大适用电机容量 [kW]
7.5
连续输出电流 [A rms]
20.0
最大输出电流 [A rms]
40.0
输入电源
三相380V,50Hz
控制方式
三相全波整流IPM PWM控制 正弦波电流驱动方式
使用
条件
使用温度/保管温度
0~+50 ℃/-20~+85 ℃
使用/保管湿度
90%RH以下(不结露)
耐振动/耐冲击强度
4.9m/s2 / 19.6m/s2
构造
基座安装
产品尺寸(单位:mm)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
