行业动态
ADI推出业界最低功耗模拟微控制器
ADI推出业界最低功耗模拟微控制器
2012/6/7 11:53:30
ADuCM360在处理器和模拟前端全速运转时工作电流为1 mA支持420 mA的环路供电型智能传感器应用。
北京2012年6月7日电 /美通社亚洲/ --Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换器市场份额领先者*,最近推出一款全集成式4 kSPS、24位数据采集片上系统ADuCM360,其中整合了双核、高性能、多通道Σ-Δ型ADC、一个32位ARM Cortex TM M3MCU,以及Flash/EE存储器。该器件工作电流为1 mA,用于直接与工业过程控制中的4至20 mA外部环路供电型精密传感器接口。ADuCM360的休眠电流较低,进一步提升了其在电池供电应用中的效用。
ADuCM360微控制器的内核是一个低功耗32位ARM精简指令集机器,集成了一个支持有线(SPI、UART、I²C)通信外设的灵活11通道DMA(直接存储器存取)控制器。此外,128k字节的非易失性Flash/EE和8k字节的SRAM也都集成在片内。
ADuCM360模拟子系统由两个连接至灵活输入多路复用器(内置多达11个输入通道)的ADC组成,均自带可编程增益放大器。两个转换器均可在全差分或单端模式下工作。ADuCM360非常适合传感器上需要第二个ADC进行温度补偿的应用,或者双传感器应用。ADuCM361将于八月供货,含有ADuCM360的所有特性,但只有一个ADC。
  • 查看ADuCM360产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0607/aducm360
  • 查阅Circuits from the Lab™实验室电路笔记,了解如何将ADuCM360集成到您的设计中,请访问:http://www.analog.com/zh/pr0607/cn0221
  • 从ADI在线中文技术论坛获得支持:
http://www.analog.com/ezzone_precision_adcs
  • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。
  • 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADI公司精密ADC部门总监Leo McHugh表示:“ADuCM360全速运转时功耗仅1 mA,ADC和可编程增益放大器均有效,非常适合4至20 mA环路供电型系统。ADuCM360/361具备业界最高的精度模拟转换,每mW功耗处理能力比其他任何模拟微控制解决方案更高,适合工业智能传感器应用。”
ADuCM360模拟微控制器主要特性和优势
  • 完整的单芯片模拟前端,包括输入信号调理、双PGA、基准电压、双核24位Σ-Δ ADC和缓冲电压输出DAC,可提高精度、减少电路板空间、降低功耗。
  • 集成低功耗32位20 MIPs ARM Cortex M3内核,可在传感器节点进行高级诊断(有线或无线),适合较高精度测量。
  • 多达12个10 uA至1 mA的可编程传感器激励电流源,可用于桥式传感器和电阻式温度传感器。
  • 片内DAC,可用于4至20 mA环路控制。
    • 支持低成本QuickStartTM开发套件,该套件包括代码示例、函数库、编译器和仿真器,适合快速低成本软件开发。
    • –40摄氏度至+125摄氏度的较宽额定工业温度范围
片内出厂固件支持通过串行线缆接口(2引脚JTAG系统)和UART进行串行在线下载,还支持通过串行线缆接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在一个支持精密模拟微控制器系列的低成本QuickStart™开发套件中。
该新型数据采集系统采用48引脚、7mm x 7mm LFCSP封装,采用1.8 V至3.3 V电源供电。
报价、供货与配套产品
样片和QuickStartTM开发套件现已供货。
产品型号 供货 ADC分辨率 ADC 千片订量报价
ADuCM360 现在 24 2 $7.26/片
ADuCM361 8月 24或16 1 $3.95/片
EVAL-ADuCM360 现在 QuickStart软件开发系统 $119/片
配套产品包括ADI公司的HART调制解调器IC AD5700(用于HART通信协议编码与解码的单芯片设计),以及用于环路供电型智能发射器应用的16位DAC AD5421
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
