行业动态
恩智浦首次将ARM® Cortex™-M0引入有线照明控制系统
2012/6/11 10:06:43
随着能源价格的攀升,全球开始推行绿色建筑法规,预计DALI照明控制网络的使用将大幅增长,从而使商业照明在提升舒适度、方便性和生产力的同时还能节约能源。在建筑和娱乐照明方面,LED近年来的发展为采用DMX512的照明控制网络带来了新机遇。因此,恩智浦半导体近期宣布首次使用DALI和DMX的智能照明项目的通信要求进行有线照明控制系统开发,并发布了第一个基于低成本、低功耗32位ARM® Cortex™-M0处理器的DALI和DMX512有线照明控制系统开发平台。
       恩智浦半导体大中华区市场营销副总裁Andrew C. Russell在28日深圳媒体见面会上表示:“我们最新的DALI和DMX512系统展现了32位微控制器能够支持日益增加的复杂性照明网络节点,并在不增加成本的前提下实现巨大价值。从使用DALI、DMX和KNX的有线照明和控制网络到使用JenNet-IP和ZigBee的无线解决方案,恩智浦为家庭、楼宇和室外设置的智能照明网络提供一系列完整的节能方案。”
            Andrew C. Russell
           恩智浦半导体大中华区市场营销副总裁
       已经有25年历史的DALI协议常用于偏静态效果的等商业照明,标准已经定义了一个DALI网络包括最大的64个单元(可独立地址),16个组及16个场景。DALI总线上的不同照明单元可以灵活分组,实现不同场景控制和管理。DALI控制器通常被连接到更高级的设备网络,如以太网,以支持更多的设备和足够的网络带宽。
       目前灯光控制系统大量采用了由USITT(美国剧场技术协会)提出的DMX512通信协议,该通信协议采用异步通信格式。DMX512协议是一个数字调光协议,应用它能够对舞台、剧场、演播室等场所的调光器以及其他的控制设备进行数字控制,适用于一点对多点的主从控制,该协议支持512个控制通道。其互联形式采用了多点总线结构,不存在信息通路阻塞问题,可靠性较高。
    使用DALI的Cortex-M0  LPC1100有线照明网络解决方案
       Russell表示,通过将Cortex-M0引入使用DALI和DMX512的照明控制系统,可以让照明设计师在不增加成本的情况下,轻松地将8位微处理器升级。LPC1100微控制器的超低功率对于整体节能至关重要的DALI照明系统而言也是一个强大的解决方案。对于DMX网络而言,LPC1100XL提供的资源和性能足以支持更为复杂的建筑和舞台照明项目。
具体特点如下:
·         性能:50 MHz LPC1100XL系列性能最高可达45 DMIPS,足以通过单个MCU编码、解码DALI和DMX信息并产生PWM信号,而且为终端应用提供了足够的带宽。
·         低功耗:随着新型超低功耗LPC1100XL系列的面世,恩智浦提供了业界最低的32位芯片运行功耗110 uA/MHz,以及低于2 uA的待机功耗。
·         场景设置存储器:使用闪存来模拟EEPROM或使用片内集成的EEPROM,在非易失性存储器中存储场景设置和其他程序变得格外简单,LPC11E00系列现在也实现了此功能。
·         用于彩色和调光的PWM信号:LPC1100XL系列最多提供四个定时器(2个16位和2个32位),最多可产生11个PWM信号来控制和调节镇流器。
·         缩短开发时间:嵌入式照明应用可使用C语言编程,大大降低了开发复杂性。恩智浦已经推出一款基本DALI驱动器。对于DMX照明网络来说,可以通过恩智浦解决方案进一步缩短开发时间,而恩智浦解决方案已经在DMX512全兼容软件协议栈中实现了基本功能与远程设备管理(RDM)。
·         减少物料成本:LPC1100XL提供了许多内置外围设备,可连接到照明驱动器和网络接口,且占位面积小,有效节省了物料总成本。
       在此平台中,恩智浦还提供了一个额外选择即低元件数目的小型高效RGB LED功率级。此功率级满足了商业照明应用中的EMC要求,可为DALI和DMX有线照明控制系统提供出色的节能特性。产品主要特点包括:
       高能效LED调光:使用恩智浦UBA3070 直流至直流 LED驱动器的PWM输入实现LED调光,能效最高可达98%。电源隔离在所有功率水平上都能实现高能效且简化了设计:SSL4101为RGB LED功率级和DALI/DMX线路提供电源隔离。此外,SSL4101还具有低元件数目,通过集成PFC和返驰控制功能可实现高能效。超低待机功耗:GreenChip™ TEA1721降压转换器为Cortex-M0处理器带来了高能效和出色的待机节能特性,空载功耗低于10 mW。 (来源:华强电子网 www.hqew.com )
DMX的RGB SSL4101系统架构
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
